Quel protocole pour les chauffages fil pilote?
Bonjour, je vais déménager dans quelques jours, et donc niveau domotique je dois repartir presque de 0.
Je passe de clim reversible au chauffage standard.
Je voudrais donc gérer les 8 chauffages via jeedom. Mais j’hésite entre du zwave avec par exemple le qubino fil pilote, du zigbee Sonoff BASICZBR3 (avec diode a souder) ou KIT_FPZIGBEE ou du wifi avec KIT DE GESTION DE CHAUFFAGE FIL PILOTE EN WIFI sonoff.
Je vais faire des zones avec des capteurs de température type aqara, le tout gérer par le plugin thermostat.
Auriez vous des conseils ou retour d’expérience? ou d’autre modèles zigbee, wifi à me conseiller?
Merci d’avance,
C.
J’ai des qubino depuis 4 ans et ça marche très bien.
J’utilise des Sonoff ZBMini avec une diode, plugin Thermostat et ça fait bien le job.
Par contre, les capteurs Aqara semblent, à la lecture du forum, assez capricieux et peu réactif, ce qui est assez incompatible avec la gestion du chauffage.
Regarde plutôt du coté des sondes Sonoff aussi …
Si tu peux attendre un peu Nodon va sortir des fils pilotes en zigbee dans pas longtemps…
Qubino Zwave, également
Ca va faire un moment qu’il doivent les sortir dans pas longtemps non ?
Merci pour vos retour, pour les sondes sonoff c’est biens les SNZB-02 qui tu parles?
Donc pour l’instant le couple gagnant c’est qubino+sonoff.
Il y a un risque a prendre des qubino d’occaz sur lbc par exemple?
C.
C’est un capteur de température et d’humidité ça.
Non j’ai ai déjà acheté. Apres c’est comme pour toute les occasions il y a toujours un risque.
Ton combo peut-être un bon investissement.
Pour le controle, comme il y a zero courant, je prends les contacteurs les moins chers possibles (les derniers achetés), avec une diode en sortie. Pour les thermostats j’ai un mix des Sonoff et de Tuya (ronds avec affichage). Les Tuya sont lents donc tu regules au demi degré pas au dixième mais ca me suffit largement…
Pour ma part, je suis sur Shelly :
J’ai du qubino zwave fil pilote (rail din et micro module) depuis 6 mois.
C’est plutot capricieux (ne prend pas forcément en compte la commande), je cherche activement une autre solution.
J’ai vu les nodon enocean, mais à priori ils sont capricieux aussi :frowning:
Avant j’avais du module double relai avec double diode, j’hésite à y retourner ou de fabriquer une carte électronique avec des MOC (genre Carte Fil Pilote / ESP8266 V1.2 - Vos Projets - Home Assistant Communauté Francophone)
Il y aussi la solution des produits de la société wifipower, mais leur site est dead depuis quelques temps, si ca se trouve la société à mis la clé sous la porte
Merci de tous ces retours constructifs, mais ne me rassure pas tout.
J’hésite. Sur mais daikin c’était super simple mais je me rends compte que pour le chauffage cela va être galère. Pour l’instant c’est des grilles pains que je vais changer contre des inertie sèche + des modules zwave qui sont capricieux et couter cher et des capteurs de température qui eux aussi sont capricieux.
Moi qui pensais qu’il y avait une solution super simple, pas trop chère et plus simple que les daikin, hey bein non…
Je suis largué… D’habitude le DIY j’adore mais pas cela concerne l’électricité.
C.
par curiosité, vous auriez un plan ou tuto pour la diode avec les tuya? merci d’avance
Pourquoi tu dis que les zwave sont capricieux ? Quatre saisons de chauffe et ras. C’est des modules fait pour les fil pilote. Les modules avec diode c’est un peu du « bricolage »
Tes FP n’arrivent pas à ton panneau elec ?
je pense qu’il faisait référence à mon temoignage.
J’ai 3 modules qubino zwave (2 micro module + 1 din) et des fois ils ne prennent pas les ordres changement de mode.
Je m’immisce dans la conversation pour signaler que j’ai 4 Qubino FP :
  • 3 en firmware 1.1 dont 1 qui est le module Zwave le + éloigné au sein de mon installation : aucun problème.
  • 1 en firmware 2.0 qui est au final le Qubino FP le + proche du contrôleur et qui me pose le + de soucis de communication en ne répondant plus par moment
Je serai curieux de connaitre le firmware des tiens sachant que ce module en firmware 2.0 est plus récent que les 3 autres également donc les composants internes ont peut être changé ?! D’ailleurs j’ai eu un autre module Qubino juste avant que j’ai fini par renvoyer car il mettait tout mon réseau à genoux.
Où peut-on voir ces versions ?
Mes 3 modules fil pilote sont à moins d’1m du contrôleur (ZMNHJD1 x 2 + ZMNHUD1 x 1)
J’ai aussi un qubino double relai ZMNHBDx capricieux qui risque de finir aussi au placard
Au vu des retours, je pense que je vais partir sur les shelly 2.5 avec diode. Mais je ne trouve pas des diodes toutes faites… Si vous avez des liens.
C.
