Quel plugin zigbee recommendez-vous?
Je viens de faire l’upgade de mon RPi4 vers un Rpi5 et Deconz ne fonctionnait plus, j’ai du passer sur la beta pour le faire fonctionner avec Debian 12.
Du coup, je me pose la question, si il faut envisager de passer mon ZigBee sur un autre plugin ?
Merci de vos conseils
Le souci vient de debian 12 pas de deconz.
Exact, comme je ne prévois pas de changer debian. Quel est le meilleur plugin sur le long terme ?
Et bien hormis Deconz, je n’en vois que deux autres : Jeezigbee, le plugin officiel que j’utilise personnellement, et ZigbeeLinker, (très bien) maintenu par @MrGreen.
Les deux sont aussi bien l’un que l’autre je pense.
Après, c’est une histoire d’habitude…
Je ne comprends pas le problème.
La beta fonctionne ou pas? Si oui, pourquoi changer?
Excellente question, ça fonctionne en beta. C’est justement LA question :
Sur le long terme faut il envisager un autre plugin? Lequel ?
Toujours pas compris…
T’es sur un os non supporté donc c’est quoi le problème d’avoir un plugin en beta?
Y en aura sûrement d’autres non?
Le plugin passera stable un jour comme le support de deb12 donc tout va bien non?
Ce n’est pas un problème, c’est une question légitime concernant le choix d’un plugin ZigBee sur le long terme ?
@Mips ou d’autres, qui souhaitent partager une préconisation, je suis à l’écoute.
Ok alors j’avais mal compris le but de la question.
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de version beta nécessaire sur deb12 alors, c’est pas relevant pour ta question si c’est une question plus générale.
Faut pas tag plugin-deconz non plus si la question n’est pas lié au plugin, en l’occurrence je surveille le tag mais ici je n’aurais pas du être notifié ni répondre
Tu es très investi dans la communauté. Heureusement que tous les échanges ne sont pas des problèmes.
Concernant le sujet beta :
J’avais une erreur sur la version stable
No module named ‹ websocket ›
Le plugin Deconz en beta a résolu le problème.
Merci, je vais regarder les 2 propositions.
@MrGreen est très actif et suit ses plugins. C’est important pour la longévité de l’installation.
tant que je suis ici, pour te partager mon avis complétement subjectif vu que je ne connais pas plugin-deconz (a part les quelques lignes de code que j’ai adapté pour la compatibilité deb12), si quelqu’un devait démarrer sur zigbee aujourd’hui je conseillerais zigbee2mqtt comme « moteur » (c’est ce que j’ai dans un LXC sous proxmox avec controleur sur le réseau ethernet)
Et donc selon les connaissances et l’envie de chacun ca peut être via plugin-z2m (jeeZigbee) ou plugin-zigbee2mqtt (zigbeeLinker) qui va tout gérer pour l’utilisateur (je ne connais ni n’utilise aucun des deux plugins personnellement), ou via mqtt en automatique (plugin-mqttdiscovery) ou complètement manuel (plugin-mqtt2 ou plugin-jmqtt) à condition de savoir installer zigbee2mqtt soit même donc.
Mais si tu as deconz et qu’il couvre tes besoins, pas sur qu’il soit nécessaire de changer dans l’immédiat
Réponse super qualitative (comme d’habitude). Merci pour ton partage subjectif et significatif.
2 avis pointent du côté de zigbee2mqtt, je vais regarder, sans aucune urgence de migrer.
Bon WE
