Bonjour a tous
Faut il obligatoirement un plugin de type XIAOMI home ou deconz pour synchroniser un roborock S6 avec JEEDOM…?
Et si oui, lequel des deux plugins est le plus stable ?
Dans l attente de vos retours et conseils
Bonne journée
Cet aspirateur étant wifi quel st le rapport avec deconz?
Ensuite je vous invite a faire une recherche sur le forum à l’aide de la petite loupe en haut à droite il y a de multiples sujets concernant le roborock S6.
Ok je vais mieux rechercher
Je parlais de DECONZ car je ne sais pas si je peux reappairer une deux fois mon robot aspirateur Sachant qu il est déjà synchroniser a l application mi home…
Je pensais donc qu il fallait le plugin deconz ou mi home pour synchroniser les modules via jeedom…
Désolé pour le dérangement
Deconz est un plugin pour gérer la clé Conbee II qui est zigbee hors votre aspirateur est Wifi donc rien a voir.
Le plugin XiaomiHome permet quand à lui de faire remonter les produits xiaomi se trouvant dans votre application mobile MiHome, attention pour les produits zigbee xiaomi il vous faut utilisé une passerelle xiaomi compatible.
Merci pour ton retour très constructif
