Je vien d’aquerir un variateur de lumiere Schneider CCT5010. Il est détectée via le plugin Deconz, mais fonctionne mal, et toute les fonctionnalité ne sont pas présente.
Savez vous si il est gérer dans d’autre plugin ? genre Zigbee ou autre ?
Hello, c’est le CCT5010-0001 ?
Il n’a pas de DDF pour cet appareil sur deconz.
Essaye de le rajouter sur celui du CH/DIMMER/1, c’est un Dimmer sur module, le fonctionnement ne doit pas être trop différent, qu est ce qui te manque ?
Alors oui la conbee 2 est dans la liste pour Z2M
Pour deconz Il te faut éditer le DDF si tu veux la faire fonctionner sur deconz, il te faut rajouter le model ID et le manufacture name dans le fichier ou demander chez eux.
Par contre ton message d’erreur ressemble a celui qu’on a quand on essaye de changer le niveau de lumière sur une lumière éteinte, repasses la a « on » d’abord ou en meme temps.
