Quel Onduleur pour Raspberry et composants?
Je sais que le sujet à déjà été évoqué, cependant je ne comprend rien aux calculs de puissance.
Je cherche donc un onduleur capable d’alimenter :
J’ai vu ces 2 modele chez Darty, mais je ne sais pas si l’un ou l’autre pourrait fonctionner !
https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_pour_televiseur/alimentation_parafoudre/apc_bv500i-gr.html
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/home_cinema/onduleurs_multiprises/apc_onduleur_be325-fr.html
Merci,
Julien.
La game un tout petit peut au dessus si tu n’a pas un écran trop gourmand du devrait tenir environ 30 minutes.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0052QV9MK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Capture d’écran du 2020-07-24 20-03-39
Bonjour @olive,
Comment tu récupères les infos de ton onduleur dans Jeedom ?
J’ai un APC mais je ne l’ai jamais connecté au réseau, faudrait peut-etre que je le fasse… :slight_smile: ?
C’est une connexion USB et j’utilise le plugin onduleur APC.
Merci pour ta réponse.
Tu utilise le plugin APC pour un onduleur Eaton Ellipse ?
Mon écran tactile est de ce type là, mais aucune idée de sa consommation.
https://www.amazon.fr/Waveshare-Résolution-Tactile-capacitif-Raspberry/dp/B01HPV7KL8
L’alimentation de mon raspberry est assez grosse quand même et la freebox révolution est gourmande, 650VA c’est vraiment suffisant ? si oui je commande dans la soirée car j’ai encore eu une coupure de courant avant hier :sleepy: :dizzy_face:
En 3 an et demi dans ma maison jamais eu de coupure et la en peu de temps, 3 à la suite il y à un mois et une autre avant hier, toujours de moins d’une minutes mais pas bon pour Jeedom, le raspberry et le SSD !
Je vais te faire une réponse de normand …
ça dépend du temps de coupure
pour ce qui est de ton écran pas d’inquiétude le gros morceau c’est la freeboite dans ton affaire.
le mieux tu en prend 1 tu regarde le temps que tu a si c’est pas assez tu en met un 2ième au cul
il y a une version 1800 Va mais ça reviens au même que 3 x 650va au niveau prix.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00D13REQG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Merci de ton avis ! jusqu’a present que des coupure d’une minute environ, donc ca devrait faire l’affaire. Je pense regarder du coté de la Freebox Pop prochainement pour réduire la consommation également.
Donc c’est partit pour celui ci !
Merci des conseils, je mettrais des photos quand je l’aurais reçu et installé !
vue ta config ça devrait tenir entre 15 et 20 minutes à voir.
sans player :wink:
la freeboite + un switch 8 voies + un routeur ça fait moins de 50 watts
te reste la partie PI et écran on va dire dans les 20 watts à la louche.
on va dire en restant pessimiste 18 minutes.
Commandé à l’instant ! Je devrais l’avoir Jeudi, il va falloir que je trouve une façon propre de l’installer dans la GTL !
Et effectivement, j’avais oublié de citer mon switch 8 voix D-Link, comment t’as deviné ? :sweat_smile:
@olive
Salut !
Onduleur installé et raccordé en USB au Raspberry, mais le plugin "Onduleur (APC) ne trouve pas mon onduleur, pourtant dans la FAQ c’est censé être automatique, il y a quelques chose à faire en particulier ?
https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/apcups/fr_FR/index.html
