Toujours dans la domotisation de ma nouvelle maison, je me penche maintenant sur les volets roulants après avoir trouvé des réponses ici pour mes vas et viens
Je cherche de préférence du Zigbee afin de maillé au mieux mon réseau (entre les interrupteur et les volet le maillage devrait être au top)
Sur domotique Store je vois deux modèles, dont l’un est deux fois plus cher que l’autre
Ou
Savez vous quel est la différence entre ces deux modèles ?
Et question final, le quel est le mieux sur du long terme en terme de possibilité/fiabilité, intégration dans jeedom et facilité de mise en place/utilisation ? (sans parler du prix, si le Nodon vaut sont tarif et à divers avantage par rapport à l’autre, ça me vas)
Sachant que j’ai actuellement ce type d’interrupteur filaire, avec un moteur filaire Somfy
Je vois pas beaucoup de différence/ Nodon: Français ce qui doit expliquer son tarif
Positionnement en % avec calibration auto
Puissance 280w
Plus petit Tuya: Chinois
Positionnement en % qui nécessite un réglage du temps dans un paramètre zigbee
Puissance 500w
la taille peu être important suivant où tu veux mettre le micromodule
merci pour vos retours, donc au final il est peut être conseillé de partir sur le Nodon en terme de fiabilité et autres
Faut que je vérifie la puissance de mes moteurs pour voir si je suis dans les puissance max de ce module ou non
Et au niveau des interrupteur, je conserve le fonctionnement sans rien changer ? (sachant que j’ai un monté, un descente, et un stop, mais je sais pas comment il est câblé, faut que j’en démonte un pour voir ça)
Coté taille, j’ai des boites de 50mm derrière les interrupteur, je vais d’abord en prendre un pour voir (merci pour le liens, la différence de tarif est particulièrement intéressante avec un total de 9 volet à domotiser)
Perso j’ai des MOES ZigBee 3.0 avantage fonctionne avec interrupteur filaire ou télécommande RF433 ce qui simplifie l’installation , et fonctionne parfaitement bien sur jeedom et vraiment pas chère
Capricieux au niveau du réglage des volets, il faut les refaire de temps à autre et comme le moduls était encastré dans une boite, pfff
Pour le bouton, si tu veut conserver une commande manuelle en plus du module, il faut ajouter un bouton basique type volets roulants.
C’est pour ça que le module Schneider va bien, il est réglé une fois pour toute (via le plugin Zigbee) et il est un … bouton.
Après, il existe sûrement des boutons Tuya moins cher …
Ha mince je pensais pouvoir garder l’interrupteur tel quel, pour quel raison c’est pas possible ? (Histoire de savoir vers quoi le pencher dans un budget similaire sans changer les interrupteurs)
Si tu mets un module NodOn dans la boite où est le bouton, tu pourras pas mettre les 2 sauf à utiliser une boite avec poche.
Le bouton actuel commande ton volet.
Le module remplace le bouton et il faut que tu rebranche le bouton sur le module pour le commander.
Sinon, je vois pas comment tu veut faire l’installation …
