Je cherche une télécommande infrarouge intégrable a jeedom facilement et qui fonctionne parfaitement.
J’ai pensé à broadlink (mais peut être en avez vous d’autres a proposer ?).
Via le plugin scanip j’arrive à allumer ma TV Hisense mais je ne peux l’éteindre…
D’ailleurs la miboxS je ne sais pas comment la piloter non plus puisque je n’arrive pas à l’ajouter à Xiaomi home…
iPapy
Mai 24, 2022, 7:01
2
Normal regarde du coté du plugin androidTV
Ok je vais y regarder… (Par contre je viens de voir il faut condamner l’USB et je m’en sert pour brancher l’ethernet… Donc pas possible)
Et pour la télécommande infrarouge ?
MaGoo
Mai 25, 2022, 4:31
4
J’utilise plusieurs Boadlink sans soucis (TV, clim, barre de son …)
Ok mais quel modèle ?
RM mini 3, rm4c… ?
iPapy
Mai 25, 2022, 5:46
6
miboxS on est bien d’accord c’est celle qui est tout en arrondi presque plate?
Si oui les codes IR sont disponible et c’est possible de l’utilisé avec un RM 3 Mini ou pro, j’ai pas de RM4 donc je ne peux l’affirmé
Si non ( modèle plus ou moins carré) pas de code IR car la télécommande est Bluetooth
C’est bien la carré un peu arrondie.
La télécommande est bluetooth…
Mais le RM mini 3 est bien intégrable a jeedom sans problème ? Pour piloter la TV au moins…
iPapy
Mai 25, 2022, 6:19
8
oui sans problème par contre pour la Mibox pas d’autre solution que le Plugin AndroidTV
Ok merci.
Si jamais il y a d’autres marques/modèles intégrables sous jeedom et performants je suis preneur
