oui la voici
Je suis surpris que tu arrives à te connecter en ssh avec l’utilisateur root. Par défaut ce n’est pas possible (configuration de base de Debian).
Tu as modifié quelque chose ?
Si tu essayes de te connecter en ssh sur ton proxmox avec Putty avec l’utilisateur root ça fonctionne ?
Erreur de config!
Ligne « Nom de la configuration UPS ».
Soit tu remets « Auto detection » a « oui », soit tu mets le bon driver!
Relire la doc:
section Important!
Problème entre la chaise et l’écran?
Stef.
Bonjour à tous , entre la chaise et l’écran je vois du vide … je m’efforce de suivre la doc ! et vos préconisations mais nouvelles erreurs Texte préformaté
15|[2023-04-08 08:34:03]DEBUG : Fin des logs
0116|[2023-04-08 08:34:03]DEBUG : -----------------------------------------------------
0117|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : -----------------------------------------------------
0118|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : Debut des logs
0119|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : -----------------------------------------------------
0120|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : Connexion SSH
0121|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : Liaison ok: ONDULEUR
0122|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : Authentification SSH OK pour ONDULEUR
0123|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : -----------------------------------------------------
0124|[2023-04-08 08:35:01]DEBUG : ONDULEUR UPS Marque_Model : Error: Data stale
0125|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Model : Error: Data stale Error: Data stale
0126|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Serial : Error: Data stale
0127|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Not Online: 1 Result: Error: Data stale
0128|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS UPS MODE : Error: Data stale
0129|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Result Modifié: 0
0130|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Tension en entrée : 0
0131|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Fréquence en entrée : Error: Data stale
0132|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Tension en sortie : Error: Data stale
0133|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Fréquence en sortie : Error: Data stale
0134|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Puissance en sortie : Error: Data stale
0135|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Puissance en sortie réel : Error: Data stale
0136|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Niveau de charge batterie : Error: Data stale
0137|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Tension de la batterie : Error: Data stale
0138|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Température de la batterie : Error: Data stale
0139|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Charge onduleur : Error: Data stale
0140|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Data stale
0141|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Temps restant sur batterie en min : 0
0142|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Data stale
0143|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
0144|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Beeper : Error: Data stale
0145|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : -----------------------------------------------------
0146|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : -----------------------------------------------------
0147|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS auto select: 0
0148|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS configured:
0149|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS auto detect: Auto ONDULEUR
0150|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS commande pour auto_detect: upsc -l 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
0151|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Connexion type: SSH 1
0152|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : ONDULEUR UPS Commande envoyée: upsc ONDULEUR ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
0153|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : -----------------------------------------------------
0154|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : Fin des logs
0155|[2023-04-08 08:35:02]DEBUG : -----------------------------------------------------
0156|[2023-04-08 08:35:49]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Nut_free function=remove callInstallFunction=1
0157|[2023-04-08 08:35:54]INFO : Début d'activation du plugin
0158|[2023-04-08 08:35:55]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0159|[2023-04-08 08:35:55]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Nut_free function=install callInstallFunction=1saisissez ou collez du code ici
Quand je vais sur mon proxmox en root et que je lance upsc ONDULEUR j' ai une erreur :
Init SSL without certificate database
Error: Data stale
Quand je reboot mon proxmox c'est de nouveau ok ..... un petit moment et après même erreur ..étrange
Voir si la solution proposée ici règle ton problème.
C’est quoi ton onduleur ?
bonjour c est un American Power Conversion Back-UPS RS 900G
Après reboot de proxmox cela semble ok les datas s’affichent ;
je suis entrain de tester la décharge de batterie de mon onduleur et les alertes envoyées si batterie inférieur à tel niveau .
Par contre c’est bien de pouvoir arrêter proprement son hyperviseur mais imaginons qu une fois arrêté le courant revienne et que la charge de batterie reprenne …comment redémarrer le superviseur ?
Mon hyperviseur redémarre uniquement si mon onduleur est allumé … je ne sais pas comment faire
Pas compris.
Quand le courant revient l’onduleur se remet à fonctionner et donc à fournir du courant à l’hyperviseur. Il faut juste configurer l’hyperviseur pour qu’il redémarre automatiquement quand alimenté. Ca se configure dans le bios /uefi normalement.
Après en effet si l’hyperviseur est arrêté via ups et que le courant est rétabli avant que l’onduleur se vide (le mien alimente également d’autres périphériques) cela ne fonctionne plus.
Dans ce cas il faut soit une prise commandée pour couper l’alimentation de l’hyperviseur soit mettre en place un wake on lan.
merci ma question porte uniquement au moment suivant :
coupure énergie , l onduleur passe sur batterie
a 15% de batterie restant le nœud est arrêté.
Proxmox et Jeedom sont arrêtés :
imaginons qu à ce moment là le jus revienne … mon onduleur reprend sa charge mais mon proxmox et jeedom ???
Regarde l’édit de mon précédent message.
Voir aussi ici :
https://groups.google.com/g/linux.debian.user.french/c/TXHXi_xg34c?pli=1
Sinon il te faut un hardware dédié permettant redémarrage réseau (type pxe). Mais c’est surdimensionné hors environnement pro.
Ou sinon un onduleur avec interface ethernet : tu peux l’éteindre / démarrer à distance.
Merci je vais aller voir ;
Nut est installé , il doit pouvoir envoyer une commande pour arrêter l onduleur je pense non ??
Peut-être mais il faudra passer par un script je pense.
Il faut déjà regarder les commandes dispos avec upscmd -l nomonduleur
Si shutdown.return est dispo je pense que c’est la commande que tu recherches.
En ligne de commande upscmd nomonduleur nomcommande
mais il faut entrer utilisateur et mdp NUT. D’où peut-être devoir passer par un script.
Je m’arrête là de mon côté sur le sujet car on n’est plus dans Jeedom, et je suis à la limite de mes connaissance.
Merci pour tes tuyaux …
J ai trouvé mon erreur : oubli de mettre les droits de l utilisateur de proxmox dans le plugin proxmox …dans proxmox …
