Quel IP , pour equipement Tuya sur routeur deporté
Test du plugin-wifilightv2 avec adresse IP sur Box Orange OK
Problème adresse IP sur routeur connecté sur box orange ?
Les adresses IP du routeur ne sont pas reconnus
Bonjour…
Avec si peu d’informations compliqué de t’aider…
Quels ips? Quel IP de la box quel masque de sous réseaux, IP de la box , IP du routeur etc…
Merci pour ta réponse, j’ai une boxe orange (IP: 192.168.1.1) sur laquelle est branché un routeur en RJ45 avec des adresses en 192.168.31.1 ou est installé tout mes objets domotiques
Du coup tu veux faire quoi avec le tuya ? Car je connais pas trop le plugin mais je crois qu’il a besoin d’avoir accès au cloud tuya non?
Tu as le log du démon du plugin pour voir les erreurs ? Ton sous réseaux domotique a accès à internet ?;
Je veux juste que le plugin wifilightv2 reconnaisse les ip des objets sur le routeur, apparement ca ne fonctionne que pour les objets sur la box orange
Je ne connais rien au niveau réseau , peût être que j’ai raté qqchose
Du côté TUYA , tout est OK, j’ai tout récupérer les objets dans le plugin wifilightv2
oui il faut investiguer côté routage, rien à voir avec le plugin.
si non maitrisé, se faire aider sur ce plan.
Peut-être un problème de masque sous réseaux. Mais effectivement si tu maîtrise pas tout ça tu te complique pas mal la tâche.
