Donc, à l’heure actuelle, il faudrait que je passe par Zigbee2MQTT pour faire fonctionner par exemple le FP1 ?
Il n’y a rien de compatible avec le plugin officiel zigbee ?
J’ai essayé de faire une recherche mais je tombe que sur des capteurs de mouvement et non présence
J’ai reçu le détecteur de présence Tuya, je fait le test ce week-end et il est intégré a Jeedom avec le plugin officiel.
Après attention avec le matériel Tuya car tout n’est pas compatible a 100% voir pas du tout vu que Tuya ne respecte pas entièrement la norme Zigbee.
Le plugin Zigbee officiel n’utilise pas le mqtt et donc ne fonctionne pas comme Zigbee2Mqtt
Alors après quelques tests je peux dire :
La remontée de luminosité fonctionne
La remontée de distance fonctionne
La remontée de détection de présence fonctionne aussi mais problème d’affichage sur le tableau de bord. Je suis en train de chercher à actualiser l’état sur le tableau de bord
Aucuns réglages possible depuis Jeedom
Équipement qui parle beaucoup sur le réseau, toutes les secondes en fait
Je suis en train de voir avec Jeedom pour la détection.
Après c’est du matériel Tuya, avec Jeedom et le plugin Zigbee c’est pas pris en charge a cause du système Tuya qui ne respecte pas la norme Zigbee. Le plugin permet de remonter ce que le matériel veux bien laisser faire
