Avez-vous un capteur de luminosité à me conseiller que je pourrais placer dehors ? Les protocoles que j’utilise son Zigbee (privilégié), ZWAVE ou RFX 433 Mhz.
J’utilise un oeil fibaro configuré pour envoyer la lumi toutes les 5 minutes (détection de mvt et temp désactivés) c’est du ZWAVE.
je l’ai mis sur une alim 3V pour pas changer la pile, car a cette fréquence çà tombe vite.
Merci. Il est placé dehors ?
J’utilise le détecteur de mouvement de Philips Hue.
c’est ce que j’ai trouvé de moins cher.
il est placé a l’extérieur mais bien protégé de la pluie.
je l’utilise via le pont Philips et non directement via une clef Zigbee.
je l’utilise pour piloter mes volets roulants.
Finalement j’ai installé un module Z-WAVE Sensative Strip (Strips Comfort - Sensative). C’est cher mais ça marche bien pour piloter l’ouverture de mes volets roulants.
Concernant le module Philips je n’ai pas osé car je me suis dit que la batterie ne tiendrait pas longtemps à cause des écarts de température été/hiver. Avec le recul, tu as constaté que la batterie se vidait rapidement ?
