Bonjour à tous depuis pas mal de temps j’utilise le Rflink pour mes modules433Mhz mais aussi le 2.4ghz pour mes mi-light, mais je vois que plus aucune mise à jour ne sort et je me demandé s’il existait quelque chose de mieux, car le mien capte plein de module qui ne m’appartiennent pas et à bien du mal avec ceux que j’ai chez moi.
Bonjour.
Le rfxcom reste une référence.
mais n’est pas compatible avec le 2.4ghz ?
2.4 c’est wifi ou bluetooth, non ?
c’est du wifi pour contrôler les milight via NRF24L01.
Du coup je n’ai pas dû comprendre la question.
Je voulais savoir si il existait d’autre produit sachant que le Rflink ne faisait plus de mise à jour.
Rfxcom… C’est vraiment la référence pour le 433mhz.
ok merci pour l’info
Et donc pour clarifier: votre rflink ne pilote pas vos équipements en wifi…
Si justement via via NRF24L01, mais mon soucis c’est que depuis quelques temps mon Rflink voit des objets que je connais pas mais les miens les remontée sont aléatoire et pourtant les piles sont bonne.
Pour remplacer la partie 433Mhz, le rfxcom pour les protocoles standard, surtout en réception et le airsend si tu as des codes tournants (domotique-store affiche les listes séparés entre code fixe et tournant).
Sinon pour de la copie de code fixe il semble y avoir le broadlink moins cher.
