Qubino ZMNHNDx contact sec Z-Wave
Je suis en train de migrer mes modules vers Zwave JS .
Le module Qubino ZMNHNDx Contact sec n’est pas reconnu correctement.
0 valeur sont crée par Zwave JS lors de l’interrogation du module.
La reinterview du noeud n’y change rien.
A l’origine existait sous Open Zwave 8 commandes/infos melangées.
Je vois que certain remonte le meme probleme, mais ne semble obtenir de solution.
Est ce que quelqu’un a ce module integré à Zwave JS ou est ce eventuellement un besoin de l’evolution du Git hub tout comme les FGRM 222 (besoin de passer le GIT de JS sur la derniere version directement sur le script)…
Merci de vos eventuelles lumieres.
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-05-21 01:03:16 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-21 14:07:27)
Pour repondre à moi meme et eventuellement aider une personne dans le meme cas:
Desactiver Zwave js/Activer Z-wave
Exclure le qubino ZMN du reseau Zwave (sous plugin z-wave imperatif !!!)
Desactiver Z-wave/Activer JS
Lancer une inclusion du reseau et appuyer 3 x sur le module qubino
Le module sera completement appairé et operationnel, si celui ci n’est pas exclut du reseau sous plugin z-wave, il n’est pas possible dans mon cas d 'appairer correctement sous js.
C’est quoi ici z-wave pour toi?
L’ancien plugin avant Z-wave js, Z-wave ou Open Z-wave
Openzwave, ok.
Cela semble étonnant, tu as une explication ? Ou juste ton expérience perso ?
Il doit rester un chainage entre le qubino et openzwave qui empeche un autre appairage.
La procédure décrite ci dessus est celle que j’ai du appliquer pour pouvoir passer au nouveau plugin JS avec ce module.
A mon avis avec un module neuf directement sur JS ne posera pas de problème.
