Je migre mon installation OZW ver ZWave JS, je rencontre une difficultée sur le module Qubino ZMNHAD1.
Dans OZW, j’avais rajouté des commandes pour voir l’état des entrées :
Dans ZWaveJS, je ne vois pas ces informations dans l’onglet Valeurs, et donc je n’arrive pas à créer les Commandes « Info » correspondantes :
Il n’y a pas la classe 48.
Comment Faire ?
tu as essayé de regarder les infos brutes du module dans Noeud/Arbre ?chez moi elles sont pas là non plus, mais les miens ont pas le même firmware (71.0 !!!) et 6 commandes pas 7 :
tu peux essayer également de réinterroger le module comme à zéro avec les commande du menu Actions et voir si ça apparaît.
en cliquant sur les crayons on peut les ajouter sans problème (info et action), simplement seules les infos du binary switch sont ajoutées par défaut :
J’ai aussi les 3 imputs dans la partie configuration :
Quand on clique sur le crayon, cela crée une commande Info correspondant à la configuration du type d’entrée, mais pas à la valeur de l’entrée.
Des idées pour rajouter cette class manquantes ?
