j’ai récement fait l’aquision d’une sirène heiman et détecteur de mouvement silvercrest (zigbee pour les 2)
J’ai installé le plugin alarm dans jeedom
Mon souhait était que la sirène se déclenche quand les détecteurs de mouvement détecte une présence
Hors la, quand mon détecteur de mouvement détecte une présence, il déactive l’alarme ![]()
Mais ou vient le problème ? ![]()
Qu’est ce que j’ai mal fait ?
Merci de votre aide
Letat du detecteur c bien 0 rien 1 je detecte ?
Sinon faut cocher inverser etat
Ce serait bien de mettre en debug, et regarder les logs !!
Mettre le plugin alarme en debug et mettre en route larlarmz faire declencher
E.suite fournir les logs, cest la base
je ne sais pas ce que c’est mettre un plugin en debug … j’apprends au fur et a mesure de mes erreurs
La base n’est pas evidente pour moi …
#novice
Dans la page Configuration de ton plugin (là où tu installes les dépendances, lances le délon,etc…), il y a une section concernant les logs: tu coches « débug », tu fais tes manips, puis tu vas voir dans le menu Analyse/ Logs le rapport du nom de ton plugin qui sera alors très détaillé. Quand c’est fini repasse les logs en « défaut » pour ne pas surcharger inutilement la mémoire.
merci je vais regarder ca
