Bonsoir
Je voudrais savoir quand démarre la délai d’expiration ? J’envoie le message dans la file et plusieurs heures après l’envoi, la condition d’envoi automatique est valide le message s’envoie alors que je m’attendais à qu’il soit supprimé de la file.
Le délai d’expiration démarre à moment de l’ajout.
Pour raison de facilité l’expiration n’est vérifiée qu’au moment du possible envoi, donc il est possible que le message reste en attente pendant longtemps (des jours s’il faut) jusqu’à ce que la condition soit valide et à ce moment je vérifie s’il n’est pas expiré avant de l’envoyer.
J’utilise régulièrement cette fonction et je n’ai jamais rencontré de soucis donc à priori « ça fonctionne chez moi »
Si tu as des captures d’écran de la config et des logs je peux vérifier.
Merci pour le retour… je vais mettre en place le debug
