QS-Zigbee-C01 - Problème de calibration
Bonjour à tous et merci @ndbocq pour tes explications. Je rajoute un complément par rapport à mon cas. Avant calibration que ce soit en utilisant Jeedom ou les boutons physiques, le volet roulant de ma porte-fenêtre ne descendait qu’à 50% du coup j’étais bloqué pour faire la calibration dans ce sens
Monter le volet avec la commande Monter et attendre l’ouverture complète du volet
Appuyer sur la commande stop
Descendre le volet avec la commande Descendre et attendre la fermeture complète du volet
Mettre l’attribut 61441 à 1 (endpoint 1 cluster 258 attribut 61441) dans configuration du module
Du coup j’ai fait dans l’autre sens et c’est nickel :slight_smile:
Descendre le volet avec la commande Monter et attendre l’ouverture complète du volet
Monter le volet avec la commande Descendre et attendre la fermeture complète du volet
Encore merci à tous les intervenants, la communauté Jeedom et le partage d’info
