Les infos ne remontent pas instantanément dans jeedom, il faut attendre les interrogations (toutes les 15s dans mon cas).
J’utilise cette méthode pour les entrées physiques et je n’ai pas de problème.
Avez-vous avis ?
Ma configuration :
Version : 4.2.14
Source : default
Branche : V4-stable
Système : rpi
pas compris…
tu fais un push depuis l’ipx vers jeedom, sur une entrée Phy ça marche bien sur une sortie Phy (une relais quoi) ça mets entre à et 15 s?
C’est quoi les « interrogations »?
ça mets 15 secondes a se mettre a jour coté Jeedom ou 15s a partir de l’ipx?
Pour mes entrée phy (discret) cela fonctionne très bien. La réactivité est instantanée.
Pour mes sorties phy (relais) cela ne fonctionne pas. Il faut attendre l’interrogation de jeedom à l’ipx(paramètres configurable dans le plugin qui est a 15s dans mon cas).
hello,
oui merci, je n’utilise pas le plugins, par contre, et il faut que je regarde comment j’ai configuré ça, je ne crois pas avoir utilisé les entrées juste les sortie et je n’ai pas de problème
j’utilise les api de chaque appareil:
un push ipx vers un plugins-virtuel du jeedom pour avoir l’info de l’état du relais, et j’utilise le plugin-script pour modifier l’état des relais ou des virtuels de l’IPX, ça marche bien.
