Pull request sur APC UPS
Salut @lunarok ,
Tu trouveras dans ce pr plusieurs fixes pour ce plugin:
  • fix: les commandes info string avaient en fait le subtype other qui n’existe pas
    J’ai aussi rajouté la migration des commandes existantes lors de l’update du plugin
    L’impact si ce n’est pas changé est que ces commandes ne s’affichent pas sur le widget standard car mauvais subtype.
  • fix: l’icône dans la page des équipement pointait sur plugins/apcups/doc/images/ qui n’existe plus sur les nouvelles installations
  • fix: l’icone de l’onglet des équipements était fas fa-tachometer mais cela n’existe pas; il faut fas fa-tachometer-alt
et suite à la suppression du widget custom, il manquait les possibilités suivantes, que j’ai rajouté:
  • afficher ou non une commande
  • possibilité de sélectionner l’icône d’une commande (à la place du nom)
  • affichage des unités
Merci et pour info le subtype other existait, c’est celui d’origine. String est arrivé ensuite, ils étaient équivalent.
Tu es sur quelle version ? Car aucun annonce de jeedom que ce sous type disparaissait
J’ai testé sous 3.3.8 et v4.0.31
Concernant le subtype other, je ne peux pas dire, moi j’ai toujours connu que le « string » mais je ne suis actif que depuis même pas 2 ans :grin:
