J’ai fait il y a quelques jours 2 pull requests sur des plugins officiels, le premier sur le plugin dyndns (https://github.com/jeedom/plugin-dyndns/pull/13) et le deuxième sur le plugin phonemarket (https://github.com/jeedom/plugin-phonemarket/pull/2) mais personne ne semble les avoir vu.
Ce ne sont pas des changements incroyable, juste quelques fix mais c’est toujours bon à prendre non? notamment un sur le lien de la documentation, vu que vous essayez d’augmenter la qualité de la doc
Et donc je me demandais comment vous gériez les pull-request; j’avais une idée ou l’autre pour d’autre petit changement sur certain plugin, est-ce bienvenu qu’on fasse un pull request? Faut-il vous notifier ici?
J’ai détaillé les commits donc j’espère que ca sera clair mais en gros j’ai fait les changements suivants:
ajout d’une config pour gérer les daemons sur les antennes distantes en mode automatique (similaire à ce qui existe pour les daemons en local); tâche cron qui tente de les relancer si plus de nouvelles depuis plus de 65s => pratique quand une antenne redémarre suite à coupure courant ou quand qlqun a débranché la prise pour y mettre l’aspirateur par exemple (je ne voulais plus devoir me connecter dans jeedom juste pour cliquer sur le bouton « lancer » de mes antennes )
dans la gestion des antennes, modifications des calls ajax pour renvoyer un success ou failure => pour l’instant c’est toujours en vert / réussi même quand la connexion a échouée lors de l’installation des dépendances.
corrections de quelques typos et ajout des noms d’antennes dans les logs (en cas d’échec de connexion)
Comme décrit dans le PR, j’ai fait le merge depuis master pour récupérer le fix fait sur blea.js et les changements de format du changelog, j’ai complété la doc pour plus décrire comme installer les antennes et surtout j’ai fait un fix sur le refresh des nuts (une parenthèse mal placée)
question subsidiaire: quand prévoyez-vous de passer la beta en stable histoire de profiter de tout ca?
Je me note de regarder ça demain. Pour la stable pas de soucis. Je la fera rapidement car ça sera surement la dernière avant une réécriture complète du plugin
