J’ai un radiateur de 750W que j’utilise avec le plugin thermostat. Dans le plugin Energie, je comptabilise la consommation électrique en multipliant la puissance indiquée par le thermostat (0 à 100%) par 7.5 ce qui me donne la puissance instantanée : #[Salle de bain 1er][Chauffage Sdb 1er][Puissance]# * 7.5
Et ceci fonctionne bien.
Dans le résumé de cette pièce, je voudrais aussi comptabiliser toutes les puissances consommées mais quand j’indique : #[Salle de bain 1er][Chauffage Sdb 1er][Puissance]# * 7.5
La consommation indique 100W et non pas 750W, le résumé prend seulement la commande et non pas l’expression arithmétique. Existe-t-il une solution ?
Le principe du bouton solution semble t’avoir échappé. Il est là pour indiquer la solution à ceux qui auraient le même problème et non à indiquer que tu as résolu ton problème.
