Proxmox 9.1 debian 13 et bugs kernel 6.8 et 6.5
J’ai 2 nuc sous proxmox, 1 de prod geekom it11 et 1 de secours hp qui étaient en V7 ou 8. J’ai passé le secours en v9.1 sous trixie debian 13 et kernel 6.8 et le prod aussi, mais après des galères de connexion (interfaces ethernet) a cause de bugs connus sur les kernel 6.8 et 6.5 , j’ai repassé les kernel en Linux 6.17.2-1-pve (2025-10-21T11:55Z).
Je pense que j’aurais du rester en v8 sur le kernel 6.2 car d’apres qqes recherches, il serait le moins buggé. Quel est votre avis ?
Je n’ai pas d’avis à te donner, mais je suis passé sous Proxmox il y a quelques mois et j’ai fait une installation on ne peut plus classique de la V9 sans me poser de questions faute d’expertise.
Quoi qu’il en soit, tout étant d’origine et mis à jour régulièrement par Proxmox, je suis aussi sous Trixie et le noyau est bien en 6.17.2-2
Je suis passé de v8 à v9 sans souci particulier, en tout cas pas ceux décrit dans votre post.
Merci pour vos réponses
Ce qui est curieux est que mon nuc de prod quand je suis passé en v9.1 avait le kernel 6.8
Je vais voir si je n’ai plus de problèmes
Les kernels 6.5 et 6.8 sont les kernels de proxmox 8.
En proxmox 9.1 tu dois être avec le kernel 6.17
Je dirais comme ça que tu as foiré tes mises à jour si tu as fait des mises à jour de proxmox
On est bien d’accord :
1- Il ne faut pas jouer avec les kernels sous proxmox
2- que les kernels 6.5 (27/08/2023) et 6.8 (110/03/24) sont < au kernel 6.17 (28/09/25l
Il n’y a donc aucune raison de les retrouver sous trixie
Norbert
Passé comment ?
Proxmox a une procedure pour upgrader…
Et des commandes.
Je suis en proxmox 9 derniere version venant de proxmox 8 en debian 12, dc passe en 13 aussi avec 4 serveurs ceph et 120 vm en HA plus un serveur pbs et un pdm et je n’ai aucun souci
Merci, Norbert je croyais avoir vérifié mais effectivement je me trompais a cause de la numérotation, j’ai donc les 2 bon kernels.
==> Iperan : j’ai suivi le tuto proxmox : * Mise à niveau sur place via apt (étape par étape)
Merci pour vos précisions, mes 2 machines focntionnent bien aussi
