J’ai fait un fix ce matin, en espérant que ça corrige vos soucis.
Hello, j’ai essayé la nouvelle version Beta mais je n’ai plus du tout de mise à jour, et je n’ai plus le cerclage couleur sur le global, comme si il n’y avait plus de com entre le tel et le plugin
Désolé, il va me falloir un peu plus de billes.
Des erreurs dans les logs ? La console ? Qu’y a t-il sur ton global ?
Hello, voila ce que j’ai dans la console,
2VM2942:263 Uncaught ReferenceError: moment is not defined
at gslUpdateMarker (<anonymous>:263:31)
at Array.jeedom.cmd.update.<computed> (<anonymous>:326:13)
at gslCreatePoint (<anonymous>:328:48)
at <anonymous>:17:13
at b (jquery.min.js:2:839)
at Pe (jquery.min.js:2:48536)
at S.fn.init.append (jquery.min.js:2:49887)
at S.fn.init.<anonymous> (jquery.min.js:2:50979)
at $ (jquery.min.js:2:32392)
at S.fn.init.html (jquery.min.js:2:50657)
DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.86.114/3rdparty/jquery.contextMenu/jquery.contextMenu.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
et voici le log avec la beta, sur le global, jen’ai plus la position fixe, j’ai aussi une erreur javascript (voir plus haut) et il n’y a plus de mise à jour:
gsl.txt (2,0 Mo)
je reste à ta dispo si tu as besoin de nouveaux tests
Comment est configuré ton équipement stp ?
On dirait que la librairie moment n’est pas chargée pourtant elle est incluse dans le core
voici le screenshot de mes 2 equipements:
je ne sais pas comment voir les librairies
pour info, dans la beta si je clique sur l’icone rond, je ne vais pas ou il est situé,rien ne se passe
Je pense que tout est lié, l’erreur doit empêcher le rafraichissement et le centrage sur la position.
As tu un résultat là dessus ?
http://192.168.86.114/3rdparty/moment/moment-with-locales.min.js
Si je clique dessus, je n’ai aucun résultat si je copie/colle dans mon navigateur, j’ai erreur 404, mais peut-etre que je ne fais pas ce qu’il faut
Il faut que tu sois sur ton réseau local ou alors remplace l’adresse ip par ton DNS.
Dans Jeedom tu as un dossier moment dans le dossier 3rdparty ?
Mon pc fixe est bien sur le même reseau que jeedom.
J’ai bien un dossier moment avec un seul fichier « lib.moment.js »
Ok je vois,
en 4.1.XX, moment.js n’est pas inclus par défaut.
Je viens de faire une version beta qui supprime la dépendance.
Tu peux faire la MAJ, vider ton cache et rafraichir
Si c’est le cache de jeedom, je ne sais pas faire!
Edit: 18h40, juste en faisant la maj, cela fonctionne! merci à toi
