Avant tout, merci @vegeta0911 d’avoir pris le relai sur la maintenance du plugin et son évolution.
Je suis basculé il y a peu sur ta version et j’ai pu constater, à priori, deux choses à améliorer :
Tu passes désormais par un daemon, si j’ai bien compris, cela a pour effet de jouer la fonction pull en boucle (en ajoutant un log au début de la fonction, la boucle semble se faire toutes les secondes).
Chez moi cela à pour effet d’augmenter significativement la conso CPU.
Pour palier à cela, j’ai ajouté une temporisation à la fin de la boucle (en rouge sur l’image ci-dessous)
Si j’ai bien compris le code, toujours dans la fonction pull, tu souhaites redémarrer le daemon s’il n’est pas démarré, très bonne idée. Cependant, j’ai dû le modifier (en vert sur l’image) pour que ça fonctionne.
Je serai ravi d’avoir tes retours sur ces propositions
Bonne journée
Informations Home Connect
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Home Connect : non
Plugin : AlarmeMyfox
Version : 2024-05-08 16:04:54 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-05-12 18:55:04)
je voudrais savoir quel marériel que tu a car moi il ne souffre pas actuellement.
et peut tu me faire voir la liste charge sur ton cpu ?
car moi sur le mien je ne voir rien:
PID PPID %MEM %CPU CMD
2882 1 0.5 5.7 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=175212
52865 52864 1.9 4.3 /usr/bin/node --preserve-symlinks server/bin/www.js
335227 335226 1.5 2.2 node index.js
103677 103676 1.1 1.9 /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password GWwELxRlpigCImgx7ADDih23O5SvflSZvfCQEgv3nSw0ig24vPBPj7unKesfus5b --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey gXGM0Kap3Nli3ci6l2ndeS8wiPSn8MNIeMGQEMRlTPrItDBwRcWtdIQFWeEmLIUR --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
669 1 3.0 1.2 /usr/sbin/mariadbd
334855 334853 0.3 0.5 /usr/sbin/apache2 -k start
334856 334853 0.4 0.5 /usr/sbin/apache2 -k start
334861 334853 0.4 0.5 /usr/sbin/apache2 -k start
335103 334853 0.4 0.5 /usr/sbin/apache2 -k start
102033 1 0.1 0.4 /usr/sbin/mosquitto -c /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/mosquitto.conf
334854 334853 0.4 0.4 /usr/sbin/apache2 -k start
334859 334853 0.4 0.4 /usr/sbin/apache2 -k start
334860 334853 0.3 0.4 /usr/sbin/apache2 -k start
334862 334853 0.3 0.4 /usr/sbin/apache2 -k start
335102 334853 0.4 0.4 /usr/sbin/apache2 -k start
334858 334853 0.3 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start
335101 334853 0.3 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start
544 1 2.4 0.2 /usr/local/bin/teleport start --config /etc/teleport.yaml --pid-file=/run/teleport.pid
550 1 0.3 0.1 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
333866 2 0.0 0.1 [kworker/u8:0-events_unbound]
334866 2 0.0 0.1 [kworker/u8:3-events_unbound]
335210 335204 0.6 0.1 npm start
1 0 0.1 0.0 /sbin/init
2 0 0.0 0.0 [kthreadd]
3 2 0.0 0.0 [rcu_gp]
4 2 0.0 0.0 [rcu_par_gp]
6 2 0.0 0.0 [kworker/0:0H-events_highpri]
8 2 0.0 0.0 [mm_percpu_wq]
9 2 0.0 0.0 [rcu_tasks_rude_]
10 2 0.0 0.0 [rcu_tasks_trace]
11 2 0.0 0.0 [ksoftirqd/0]
12 2 0.0 0.0 [rcu_sched]
13 2 0.0 0.0 [migration/0]
15 2 0.0 0.0 [cpuhp/0]
16 2 0.0 0.0 [cpuhp/1]
17 2 0.0 0.0 [migration/1]
18 2 0.0 0.0 [ksoftirqd/1]
20 2 0.0 0.0 [kworker/1:0H-events_highpri]
21 2 0.0 0.0 [cpuhp/2]
22 2 0.0 0.0 [migration/2]
23 2 0.0 0.0 [ksoftirqd/2]
25 2 0.0 0.0 [kworker/2:0H-events_highpri]
26 2 0.0 0.0 [cpuhp/3]
27 2 0.0 0.0 [migration/3]
28 2 0.0 0.0 [ksoftirqd/3]
30 2 0.0 0.0 [kworker/3:0H-events_highpri]
35 2 0.0 0.0 [kdevtmpfs]
36 2 0.0 0.0 [netns]
37 2 0.0 0.0 [kauditd]
40 2 0.0 0.0 [khungtaskd]
41 2 0.0 0.0 [oom_reaper]
42 2 0.0 0.0 [writeback]
43 2 0.0 0.0 [kcompactd0]
44 2 0.0 0.0 [ksmd]
45 2 0.0 0.0 [khugepaged]
63 2 0.0 0.0 [kintegrityd]
64 2 0.0 0.0 [kblockd]
65 2 0.0 0.0 [blkcg_punt_bio]
66 2 0.0 0.0 [edac-poller]
67 2 0.0 0.0 [devfreq_wq]
68 2 0.0 0.0 [kworker/2:1H-kblockd]
69 2 0.0 0.0 [kswapd0]
70 2 0.0 0.0 [kthrotld]
71 2 0.0 0.0 [irq/122-aerdrv]
72 2 0.0 0.0 [irq/123-aerdrv]
73 2 0.0 0.0 [acpi_thermal_pm]
74 2 0.0 0.0 [ipv6_addrconf]
83 2 0.0 0.0 [kstrp]
87 2 0.0 0.0 [zswap-shrink]
88 2 0.0 0.0 [kworker/u9:0-hci0]
110 2 0.0 0.0 [kworker/0:1H-kblockd]
139 2 0.0 0.0 [kworker/1:1H-kblockd]
143 2 0.0 0.0 [ata_sff]
144 2 0.0 0.0 [nvme-wq]
145 2 0.0 0.0 [nvme-reset-wq]
146 2 0.0 0.0 [nvme-delete-wq]
147 2 0.0 0.0 [scsi_eh_0]
148 2 0.0 0.0 [scsi_tmf_0]
152 2 0.0 0.0 [kworker/3:1H-kblockd]
181 2 0.0 0.0 [jbd2/nvme0n1p2-]
182 2 0.0 0.0 [ext4-rsv-conver]
221 1 0.7 0.0 /lib/systemd/systemd-journald
241 1 0.0 0.0 /lib/systemd/systemd-udevd
270 2 0.0 0.0 [tpm_dev_wq]
277 2 0.0 0.0 [irq/132-mei_me]
279 2 0.0 0.0 [watchdogd]
280 2 0.0 0.0 [cfg80211]
283 2 0.0 0.0 [cryptd]
284 2 0.0 0.0 [irq/133-iwlwifi]
403 1 0.0 0.0 avahi-daemon: running [Jeedom.local]
404 1 0.0 0.0 /usr/sbin/cron -f
405 1 0.0 0.0 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
407 1 0.0 0.0 /usr/libexec/polkitd --no-debug
408 1 0.0 0.0 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
409 2 0.0 0.0 [kworker/u9:1-hci0]
411 2 0.0 0.0 [card0-crtc0]
412 2 0.0 0.0 [card0-crtc1]
413 2 0.0 0.0 [card0-crtc2]
418 1 0.0 0.0 /lib/systemd/systemd-logind
419 1 0.0 0.0 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
420 1 0.0 0.0 /usr/sbin/atd -f
423 403 0.0 0.0 avahi-daemon: chroot helper
426 1 0.1 0.0 /usr/sbin/ModemManager
485 1 0.0 0.0 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.enp0s31f6.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.enp0s31f6.leases -I -df /var/lib/dhcp/dhclient6.enp0s31f6.leases enp0s31f6
552 1 0.0 0.0 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
555 1 0.0 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 106:112
558 1 0.0 0.0 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
989 1 0.0 0.0 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
2084 2 0.0 0.0 [dio/nvme0n1p2]
2553 1 0.2 0.0 /usr/libexec/packagekitd
5401 1 0.7 0.0 node /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.70.4 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=hMsJkDsp18C3TWdQjgbNc8NDCT2bVQtc 200
22227 1 2.0 0.0 homebridge
23152 22227 1.5 0.0 homebridge-config-ui-x
29602 1 0.4 0.0 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=35897
52801 1 0.0 0.0 sudo STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=51CEF5E415CBFB995B9A6E6F26E03DE2 KEY_S2_Unauthenticated=4D73BBC6CBEB62B6B9660B76D419158E KEY_S2_Authenticated=FFBBE2D05C2258C0E1D68F8CCD55DC51 KEY_S2_AccessControl=6AA8FAE3E3AB2E8A5EB6F7F01CF5AED5 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
52809 52801 1.0 0.0 node /usr/bin/yarn start
52864 52809 0.0 0.0 /bin/sh -c node --preserve-symlinks server/bin/www.js
103676 1 0.0 0.0 sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel info --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username jeedom --password GWwELxRlpigCImgx7ADDih23O5SvflSZvfCQEgv3nSw0ig24vPBPj7unKesfus5b --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey gXGM0Kap3Nli3ci6l2ndeS8wiPSn8MNIeMGQEMRlTPrItDBwRcWtdIQFWeEmLIUR --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
163011 2 0.0 0.0 [kworker/2:0-events]
219338 2 0.0 0.0 [kworker/0:2-events]
252995 2 0.0 0.0 [kworker/1:0-events]
272230 2 0.0 0.0 [kworker/2:2-events]
305771 2 0.0 0.0 [kworker/3:1-events]
312208 2 0.0 0.0 [kworker/1:2-events]
323333 2 0.0 0.0 [kworker/0:1-events]
328880 2 0.0 0.0 [kworker/u8:1-events_unbound]
331106 2 0.0 0.0 [kworker/u8:2-events_unbound]
334297 2 0.0 0.0 [kworker/3:2-events]
334853 1 0.4 0.0 /usr/sbin/apache2 -k start
334857 2 0.0 0.0 [kworker/0:0-events]
335204 1 0.0 0.0 sudo ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
335226 335210 0.0 0.0 sh -c node index.js
335670 335102 0.0 0.0 sh -c ps -eo pid,ppid,%mem,%cpu,cmd --sort=-%cpu 2>&1
335671 335670 0.0 0.0 ps -eo pid,ppid,%mem,%cpu,cmd --sort=-%cpu
en plus tu ralentir de 30s les mises à jours des commande info.
J’ai un RPI4 8Go de RAM.
Voici l’export, pour précision, le CPU pour le cron monte en flèche dès que j’enlève la pause de 30 secondes
0[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54.9%] Tasks: 61, 121 thr; 1 running
1[|||||||||||||||||||||||||||| 25.5%] Load average: 1.19 1.30 1.23
2[|||||| 4.6%] Uptime: 2 days, 00:20:25
3[|||||||| 6.0%]
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 996M/7.63G]
Swp[ 0K/1024M]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
2637260 www-data 20 0 216M 36456 27800 S 37.7 0.5 0:14.17 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=301666
6565 root 20 0 962M 127M 37312 S 3.3 1.6 1h15:58 node index.js
2661 root 20 0 593M 105M 10824 S 2.6 1.3 1h11:11 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/
2594406 www-data 20 0 220M 44324 32852 S 2.0 0.6 0:14.90 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=300464
2631101 jeedom 20 0 9068 4860 2996 R 2.0 0.1 0:07.54 htop
2398 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 1.3 3.4 1:43.05 /usr/sbin/mariadbd
2594429 www-data 20 0 224M 49092 34376 S 1.3 0.6 0:49.93 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=141286
733 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.7 3.4 44:43.25 /usr/sbin/mariadbd
1729 www-data 20 0 435M 96392 8500 S 0.7 1.2 28:49.15 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11I6N0L-if00-port0 --loglevel info --socketport
1739 www-data 20 0 435M 96392 8500 S 0.7 1.2 13:22.71 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11I6N0L-if00-port0 --loglevel info --socketport
154862 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.7 3.4 1:37.49 /usr/sbin/mariadbd
1 root 20 0 163M 10824 7584 S 0.0 0.1 0:50.54 /sbin/init
153 root 20 0 217M 136M 134M S 0.0 1.7 3:15.47 /lib/systemd/systemd-journald
177 root 20 0 21824 6340 3832 S 0.0 0.1 0:01.93 /lib/systemd/systemd-udevd
445 avahi 20 0 7064 2776 2464 S 0.0 0.0 0:40.65 avahi-daemon: running [domotique.local]
446 root 20 0 6692 2620 2364 S 0.0 0.0 0:02.86 /usr/sbin/cron -f
450 messagebu 20 0 8144 3900 3320 S 0.0 0.0 0:01.35 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
460 root 20 0 228M 6476 5784 S 0.0 0.1 0:00.33 /usr/libexec/polkitd --no-debug
462 avahi 20 0 6888 312 0 S 0.0 0.0 0:00.00 avahi-daemon: chroot helper
482 root 20 0 228M 6476 5784 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
490 root 20 0 215M 4508 2884 S 0.0 0.1 0:45.25 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
500 root 20 0 228M 6476 5784 S 0.0 0.1 0:00.19 /usr/libexec/polkitd --no-debug
501 root 20 0 14520 6640 5828 S 0.0 0.1 0:00.88 /lib/systemd/systemd-logind
503 root 20 0 215M 4508 2884 S 0.0 0.1 0:22.04 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
504 root 20 0 215M 4508 2884 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
505 root 20 0 215M 4508 2884 S 0.0 0.1 0:23.14 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
506 nobody 20 0 5480 2436 2212 S 0.0 0.0 0:02.06 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
513 root 20 0 13576 5708 5068 S 0.0 0.1 0:00.89 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
521 daemon 20 0 3668 1832 1664 S 0.0 0.0 0:00.01 /usr/sbin/atd -f
553 root 20 0 92288 96 0 S 0.0 0.0 0:02.36 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
554 root 20 0 92288 96 0 S 0.0 0.0 0:02.15 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
555 root 20 0 92288 96 0 S 0.0 0.0 0:00.02 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
556 root 20 0 92288 96 0 S 0.0 0.0 0:00.17 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
557 root 20 0 310M 10360 8648 S 0.0 0.1 0:00.59 /usr/sbin/ModemManager
566 root 20 0 23916 9720 8564 S 0.0 0.1 0:00.20 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
595 root 20 0 310M 10360 8648 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
598 root 20 0 310M 10360 8648 S 0.0 0.1 0:00.04 /usr/sbin/ModemManager
599 root 20 0 2011M 30060 9800 S 0.0 0.4 10:05.67 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
605 root 20 0 106M 20500 12000 S 0.0 0.3 0:00.53 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
608 mosquitto 20 0 14104 7228 6164 S 0.0 0.1 1:32.07 /usr/sbin/mosquitto -c /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/mosquitto.conf
614 root 20 0 13640 6416 5544 S 0.0 0.1 0:00.08 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
691 root 20 0 218M 30308 23752 S 0.0 0.4 0:11.26 /usr/sbin/apache2 -k start
734 root 20 0 106M 20500 12000 S 0.0 0.3 0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
736 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.0 3.4 1:08.22 /usr/sbin/mariadbd
737 www-data 20 0 294M 52964 42824 S 0.0 0.7 1:31.61 /usr/sbin/apache2 -k start
739 www-data 20 0 221M 46296 37140 S 0.0 0.6 1:11.75 /usr/sbin/apache2 -k start
740 www-data 20 0 219M 37376 27980 S 0.0 0.5 1:12.19 /usr/sbin/apache2 -k start
741 www-data 20 0 295M 51752 41408 S 0.0 0.6 1:53.25 /usr/sbin/apache2 -k start
742 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.0 3.4 0:00.31 /usr/sbin/mariadbd
743 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.0 3.4 0:00.86 /usr/sbin/mariadbd
744 mysql 20 0 2490M 261M 22112 S 0.0 3.4 0:01.66 /usr/sbin/mariadbd
745 root 20 0 2011M 30060 9800 S 0.0 0.4 0:01.87 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
762 root 20 0 2011M 30060 9800 S 0.0 0.4 5:24.95 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Aussi, est-ce que le cron 175212 est celui du plugin alarmemyfox ?
Si tel est le cas, les 5% de cpu consommés sont-ils persistent ?
A mes yeux, 5% de CPU en constant c’est déjà beaucoup pour un seul plugin.
Peut-être que 30 secondes n’est pas pertinent et qu’il faut réduire un peu, il faut trouver le juste milieu
Alors je vais faire la correction que tu à demandé en version beta sur le market.
Peu être mais mois c’est 5% et toi c’est 37 voir 38% il y a comme une sacrée difference
Je suis d’accord avec toi sur la différence significative .
Merci pour la correction, dis moi quand c’est OK, je récupèrerai alors la version beta.
Bonne journée
C’est bon j’ai poussé en beta il reste plus cas tester .
pour info j’ai mis le sleep() à 5s par ce que 30s je trouve ça trop pour les retour d’état info.
Bonjour @vegeta0911 ,
Je viens de récupérer la version, ça améliore la situation.
Cependant, je ne partage pas ton avis, pour répondre à nos deux besoins, te semble-t-il envisageable de rendre ce point paramétrable ?
Eventuellement, je peux regarder comment faire cela et te partager le code modifié.
Qu’en penses tu ?
salut @oozaer
pourquoi pas il faut qu’il soit désactivé par défaut.
j’ai une question tu dev ?
j’ai crée une option pour augmenter le temps en seconde, dans la configuration du plugin (beta).
dis moi si c’est bon pour toi ?
j’ai poussé une mise à jour pour cette option en version beta.
Hello @vegeta0911 ,
Merci pour l’option. Je viens de tester, c’est OK.
Si je peux me permettre, pour une meilleure compréhension, je te propose de retirer la case à cocher qui n’est peut être pas utile.
Voici l’affichage que cela pourrait donner :
Ce n’est bien sûr qu’une proposition.
Techniquement, ça fait le job ;).
Sinon pour répondre à ta question précédente : oui je dev, plutôt en c#/vb.net mais je trifouille un peu dans jeedom :).
J’ai d’ailleurs un vieux plugin que j’ai fait pour les caméras EZVIZ.
Alors oui je vais faire la modif pour la compréhension des phrases. mais je vais laissé la case à cocher car moi même je n’ai pas besoin de cette fonction😜.
Du coup je vais pouvoir le mettre en stable si ça te convient ?
Je viens de mettre à jour, il manque juste l’unité de mesure (secondes ).
Pour la case à coché, je pense quand même qu’elle n’est pas nécessaire, en effet, si tu mets aucun, tu as bien le fonctionnel comme tu le veux.
Mais si tu la laisse, je ne t’en voudrai pas
Merci encore pour l’évolution
L’unité de mesure en seconde et dans la liste.
Et j’aime bien la petite case à cocher pour faire apparaître le menu, c’est mon côté magicien
Du coup je vais enlever le mot « aucun » dans la liste.
Mes excuses, je n’avais pas vu que décocher la case, ça masquait la combobox ^^'.
Du coup, je suis Ok avec toi.
Cependant, je ne vois pas l’unité de mesure dans la liste
Pas de souci par contre moi j’ai les secondes dans ma liste:
Par contre c’est la version stable.
oozaer
Juillet 25, 2024, 2:40
17
Je viens seulement de voir ta réponse.
Je te confirme qu’en passant en stable j’ai bien l’unité qui apparaît.
D’ailleurs, autre différence, j’ai l’etat2 qui se remets bien à jour également.
Bonne journée.
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 26, 2024, 2:40
18
