De quelle manière faut-il s’y prendre pour te proposer des évolutions du plugin ?
Je n’ai rien trouvé sur le github.
J’ai en particulier modifié légèrement ton javascript pour que le clavier s’affiche différemment à chaque fois, avec les touches de 0 à 9 désordonnées.
Je voulais te proposer de l’intégrer.
J’ai aussi vu dans les différents sujets, que nous sommes plusieurs à vouloir que le clavier s’affiche directement lorsqu’il n’y a qu’un seul mode qui s’auto-appelle et dont l’activation doit être confirmée par un mot de passe. Dans cette optique, je me suis codé une solution que je peux te proposer.
Informations Jeedom
Core : 4.4.17 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : DigiAction
Version : 2024-07-04 22:09:06 (stable)
Super, merci !
Dans ce cas je vais prendre le temps de mettre les choses au propre. Pour l’instant mon code n’est pas configurable, je vais aller jusqu’au bout de la démarche pour adapter la configuration des équipements et gérer mes évolutions sous forme d’options.
Je reviendrais quand ce sera prêt.
Ca y est je viens de faire mon premier PR, juste pour le clavier aléatoire, c’est la modification la plus simple
La semaine prochaine je ferais le deuxième PR pour l’accès direct au clavier sans passer par le choix d’un mode unique. Là, ça touche plus de code, c’est un peu plus lourd, mais je pense m’être assez bien fondu dans ton code.
J’en profite pour détailler un peu et ouvrir la discussion…
Dans l’idée, j’ajouterais une option d’équipement pour activer la possibilité d’avoir un affichage direct du clavier, à la condition qu’il n’y ai qu’un seul mode qui s’auto-appelle et qui soit protégé par un code.
Assez vite, je me suis demandé ce que j’allais faire de ce clavier une fois utilisé, on ne va pas le laisser affiché tout le temps quand même ?
Une fois affiché, j’ai deux cas d’utilisation souhaitée:
On tape un code valide, le comportement actuel de ton plugin est d’exécuter les actions configurées. Dans mon cas je veux faire disparaître le clavier, pour cela j’ajoute une action pour désactiver l’équipement, et ça fonctionne
On annule la saisie avec la touche rouge, actuellement ton plugin affiche les modes. Dans le cas précis d’un seul mode, cela n’a pas trop d’intérêt, je voudrais aussi faire disparaître le clavier.
Pour cela, j’ajouterais dans l’onglet des actions du mode, un bouton pour ajouter des actions d’annulation, qui seront exécutées à l’utilisation de la touche ‹ A › rouge.
En ajoutant une action pour désactiver l’équipement, il disparait .
On peut imaginer d’autres utilisations, chacun configurera les actions dont il a besoin.
N.B.: Utiliser l’option "visible’ d’un équipement ne répond pas à mon problème, car cela n’est effectif que sur le dashboard, or dans mon cas, j’ai un panneau mural qui m’affiche un design. L’utilisation de ton plugin ici, me permet de protéger certaines actions par la saisie d’un code sans avoir de vrai clavier, ni même un clavier virtuel système comme sur un smartphone ou une tablette. J’ai donc une zone sur mon design qui active l’équipement digicode quand on clique dessus, et une fois le code correct tapé ou la saisie annulée, l’équipement se désactive et disparait. youpiii youpla boom
Un peu long à la détente, désolé, j’ai un peu décroché ces derniers temps !
Je viens d’installer ta version béta et tout fonctionne comme prévu. Pour moi c’est ok.
Je rebascule sur ma version en développement avec l’activation directe du clavier et les actions d’annulation, dont il faut que je prenne enfin de le temps de faire un PR !
