CAS ? si c’est le mode de connexion j’ai mis manuel. Je suis sur du mot de passe et du login !
En manuel ?
Mais tu passe par une ENT non ?
Cdt
Thibaut
oui http://agora06.fr. Je pensais que si n’y avait pas l’ent dans la liste il fallait mettre manuel
Ha non pas du tout c’est marquée dans la doc. Si pas d’accademie et que tu passe par un ent, il faut me le dire pour que je cherche pour le rajouter. Et que si je n’y arrive pas, alors le plugin est pas compatible.
Cdt
Thibaut
Je viens de faire la demande a mon collègue sur l’api qui gère sa. On va voir si il reussi a trouvée le moyen de passer avec cette ENT
Cdt
Thibaut
désolé, mauvaise lecture (ou surement trop rapide).
j’utilise l’ent de l’académie de nice qui passe par le site Agora cu CG06
tu veux mes id pour tester ?
Pas besoin, En tout cas pour l’instant. Si on trouve vraiment pas, je reviendrais vers toi.
Cdt
Thibaut
Encore merci. J’espère que ce va le faire car ton plugin est top.
je voudrai l’afficher sur un google home pour voir en live les infos.
@889laurent Pas encore les affichage externe dispo sur le plugin, Mais sa sera dans une maj d’ici 1 mois ou 2. (Priorité au event pour des scenario et autre).
Cdt
Thibaut
bonjour
avec la rentrée, nouveaux identifiants de créés sur un compte ATEN Nord, pas trop de soucis niveau connexion mais j ai dû désactiver le plugin car il me faisait planter carrément Jeedom, j aurais dû noter le message au redémarrage, mais c était une notif du style requêtes trop fréquentes,je sais plus trop…
Ok dis mois, et je variais si je peux optimiser cela.
Cdt
Thibaut
J’ai eux la réponse de mon collègue, il vient de l’ajouter dans l’API. Je le rend disponible dans le beta d’ici demain.
Cdt
Thibaut
ok super, merci !
super, merci. Je vais tester en profondeur et te fait des retours
Voici mes premiers retours sur ENT montpellier
Sur le compte parent, j’ai vu une seule fois le choix des enfants apparaitre (j’en ai 2), puis depuis plus rien dans la liste.
Pour les emplois du temps j’ai des decalages de 2 h dans les horaires …
Bonjour Titi_Titi,
Je viens de faire le test sur l’académie de Lyon avec le plugin stable et béta et j’ai le même résultat lorsque je recrée le profil de ma fille :
Dans la log, j’ai l’impression qu’il boucle sur l’authentification:
[2020-09-07 11:59:53][ERROR] : Request failed with status code 400
[2020-09-07 11:59:53][DEBUG] : Token : false
[2020-09-07 11:59:53][DEBUG] : SetKeepAlive
[2020-09-07 11:59:53][DEBUG] : Fetch
[2020-09-07 11:59:53][DEBUG] : Fetch result : {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400
at createError (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
at settle (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:236:11)
at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"cas.ent.auvergnerhonealpes.frlogin","method":"post","data":"username=jeremy.robert_01&password=toto&selection=LYON-ATS_parent_eleve&codeFournisseurIdentite=ATS-LYON&execution=99df70d9-d96e-4499-9188-f190a902526b_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%3D%3D&_eventId=submit&geolocation=&submit=Confirm","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0","Cookie":"JSESSIONID=94FF52DF49E40FB3B5038BB5A1A2432E.web13; preselection=LYON-ATS_parent_eleve; SERVERID=rra-prod-web13","Content-Length":6839},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxRedirects":0}}
[2020-09-07 11:59:53][DEBUG] : Get Token
@Jerem01480 Normalement ton problème est régler dans la dernière BETA
@mounik34 Pour toi tu peux me donné en privée des image de tes erreur ?
@889laurent Dans la dernière Beta, ton CAS est disponible
Cdt
Thibaut
merci, je viens de tester et effectivement je récupère bien les infos. JE suis impatient de pouvoir faire un design avec les infos pour l’afficher sur mon Google Home.
A ta dispo pour tester les fonctions.
Encore merci
Sa avance, Là je suis sur la partie absence du panel et je suis en train de voir avec @noodom si je peux pas modifier l’un de ces menu pour faire un truc plis sympa. A voir avec lui les possibilité.
Cdt
Thibaut
Ps : Si vous chercher un menu pour vos design allé voir les sien
premier retour.
sur l’emploi du temps il y a des décalage de 2 h
l’emploi du temps de la page d’accueil n’est pas le même que celui du menu emploi du temps (décalage)
les cours avec prof absent ne sont pas affiché (normal, mais il faudrai les afficher avec écrit absent)
sur la page de garde faute emploit (un t de trop)
c’est tout pour l’instant
