Je possède Pronote version BETA installée le 24/01.
J’ai exactement le même problème.
J’ai tenté touts les liens de connexion Pronote.
Aucun des différentes adresse ne fonctionnent.
Y a t’il une connexion particulière ou un réglage particulier pour l’académie d’Orléans ?
Ou peut être que Pronote ne fonctionne pas pour l’académie D’Orléans.
L’académie d’Orléans est un peux compliqué. Et je suis un peux embêter en ce moment a cause des obligation gouvernemental qui demande le passe a educconnect.
Je travail donc en collaborations avec un autre dev pour rendre compatible l’api avec un QRCode.
Qui elle devrais être universelle
Bonjour @Thibaut_T, savez vous si le problème est identique avec l’Academie de Bordeaux? Je tente de régler le compte parent du pronote de ma fille et cela me dit trop de tentatives et mon ip est bloquée alors que les credentiels sont corrects…
Cependant, j’arrive à me connecter en passant par le portail classique!
Merci d’avance pour votre retour
Bonsoir Thibaut,
As tu du nouveau concernant notre problème d’accès pour les collèges du loiret?
J’aimerai beaucoup pouvoir enfin commencer à utiliser ton super plugin…
Bonjour Thibaut,
Un mois de plus est passé et nous n’avons pas de nouveau, peux tu nous aider?
Quand penses tu pouvoir nous apporter la solution (via QR code ou autre) pour que ton plugin puisse être utilisé dans le loiret?
Vincent
Thibaut?
Le fait que tu ne nous donne aucune réponse depuis plusieurs mois est pénible.
Je suis patient mais là je commence à considérer que de laisser le sujet de la sorte n’est pas normal d’autant que tu avances bien sur d’autres sujets… les habitants du Loiret ont fait quelque chose de mal à ton égard?
Merci de tes retours et de la visibilité sur ce sujet.
Vincent
Non les personne du loiret ne mon rien fait, je suis juste en attente de retours de la personne qui gère votre ENT. Elle est en cours de se renseignée auprès des dev comment faire.
Il daut donc savoir que dès fois des chose arrive car elle on été dev dans l’api par quelqu’un d’autre et donc que dans le plugin j’ai que 4 ou 5 lignes a modifier.
je viens d’installer le plugin et je suis sur l’académie de Rennes.
J’ai utiliser le lien suivant https://xxxxxxxx.pronote.toutatice.fr/pronote/ mais ca ne fonctionne pas. Au contraire ca me suspend mon adresse IP.
Quelle est la solution ?
Gaël
