Bonjour a toute la communauté.
Je suis tout nouveau et j’ai un projet de rénovation de ma future maison (cet été) en intégrant de la domotique. J’aurais aimé votre avis et vos remarques sur ce projet avec Jeedom maximum en filaire :
Coffret Schneider Pragma pour la partie câblage
Jeedom sur Raspberry pi 4
IPX 800-v4
2 X-4VR pour gestion volets roulants (marque profalux PX39) et BSO (marque profalux PX90Z)
1 X-4VR pour portail (moteur BFT Deimos Ultra) et gâche électrique portillon + porte garage (moteur procom 7-3 avec module relais complémentaire) + 2 velux
1 X-DIMMER pour la gestion des BP et détection de mouvement de l’allée entre portail et entrée principal
1 ecodevice pour compteur eau et électricité
1 X-PWM ou 1 X8R pour l’éclairage de la terrasse (que pensez vous des leds 24V en extérieur ? compatible avec PWM sans pb ?)
2 X-4FP pour le pilote de certains de mes radiateurs en électriques + sèches serviettes
Interphone Dahua VTO 2202 (récup image, son et commande ouverture ok avec jeedom ? – NVR et caméras Dahua
Netatmo pour certains chauffages à eau + température et pluviomètre extérieur
Huqsvarna pour la tondeuse automatique
Je recherche une tablette tactile qui pourrait gérer toute l’interface Jeedom et être encastré dans mon salon pour gérer l’interphone sans descendre, gérer les BSO etc… Avez vous des conseils la dessus ?
Prochaine étape le câblage (certains posts sont vraiment utiles merci à tout ceux qui publient pour aider les novices )
Je compte sur vos retours d’expérience pour me dire si ca vous semble cohérent ou si d’autres éléments vous paraissent indispensables.
Bon choix, je te conseille la version 4B 8Go, avec un SSD et le tout dans ton tableau élec. avec un boîtier format rail DIN
Tu n’en parles pas, mais une baie info bien pensée (pas forcément de rack gigantesque) sera bien utile avec l’arrivée DSL/fibre, un switch/routeur DHCP pour dispatcher, un NAS pour enregistrer tes caméras et partager des documents, etc.)
Salut à toi @Johan74
Tu es de haute savoie? Je suis d’Annecy
Très bonne idée l’IPX c’est très fiable
Comme dit plus haut une petite baie info pour mettre le Pi4 ssd, box adsl, et switch serait bien.
Pour tes caméras, il faudra voir avec les spécialistes si la récupération de présence est possible, ça dépend vraiment des modèles utilisé .
Soit le bienvenue ici
Merci pour vos précisions. Oui je suis de Haute Savoie, de Cruseilles exactement.
Effectivement le rack info est prévu et les caméras feront également sur détection de mouvement.
Des conseils sur la tablette tactile pour gérer tout ca ?
Je passe donc au câblage. Je le fait en format DWG pour me simplifier la vie. Je poste cela dans quelques jours …ou quelques semaines …
Au plaisir de vous lire sur des remarques éventuelles
Remplace le PI4 par un NUC (intel 8i5BEH ou les nouveaux 11 i5) qui sera un peu plus cher certes mais oh combien plus fiable et stable et performant et maintenable et …
bienvenue et super pour ton projet (j’ai sensiblement le même IPX/jeedom, un super couple)
pour ce qui est de la tablette, bien que je n’en utilise pas encore, il me semble que c’est simplement pour un affichage + tactile donc j’aurai tendance à penser que peut importe le modèle tant qu’elle offre la résolution et la taille que tu souhaites… après si elle dispose de camera, micro, HP, ca peut etre un plus (commander l’interphone via la tablette par ex)
J’aurais juste une « alerte » sur l’utilisation d’un IPX pour piloter un circuit LED (bien que dans ton cas, en 24V c’est à vérifier si cela s’applique).
Dans le cas des ampoules LED 230V sans transformateur (donc raccordées sur le circuit comme une ampoule traditionnelle), tu va avoir un courant d’allumage très élevés pour lequel le relais de l’IPX n’est pas prévu (dégradant le relais au risque de provoquer son scellement avec, au meilleur des cas, la perte uniquement du relais et au pire des cas l’IPX en SAV).
cette image montre une des possibilités (recommandé) parmi les multiples:
BP en 230 v + IPX (en mode scénario) => télérupteur
BP en 230v + IPX (en mode scénario)=> télérupteur avec retour état via relais d’isolation (mon préféré en rénovation),
BP en TBT => relais IPX (si peu de charge ca passe très bien)
BP en TBT + IPX (en mode scénario + commande) => contacteur de puissance (mon préféré en neuf)
BP en 230 v + IPX (en mode scénario) + BP en TBT / IPX (mode commande) => télérupteur
BP en 230 v + IPX (en mode scénario) + BP en TBT / IPX (mode commande) => télérupteur avec retour état via relais d’isolation
tout dépend de comment on souhaite utiliser le matériel… et quel matériel on choisi… un télérupteur n’est pas qu’un contacteur ou un relais… et il existe différentes versions de chaque matériel.
(ca me rappel ce que me disait un ami, il se sert de sa visseuse à batterie pour enfoncer des clous… certes ça fonctionne[un temps], mais le marteau est quand même plus approprié sur le long terme…)
J’ai faillit me faire avoir car je suis passé d’ampoule traditionnelle (pas de problème pour un pilotage en direct car courant d’appel faible et courant de fonctionnement en deçà des capacités du relais) vers des LED.
Je regrette juste la notion de recommandation de la part de GCE, alors qu’il est certains que les relais vont lâcher sur des circuits LED (qui doit devenir de plus en plus fréquent).
D’autant quant on regarde la « complexité » que cela ajoute au câblage et surtout le coût supplémentaire pour piloter un circuit LED (1 contact de puissance à 20€ mini et 1 relais d’isolation dans les 30€ également, soit plus de 50€ à ajouter pour 1 circuit LED), beaucoup passent outre une simple recommandation.
En tout cas merci pour ton partage, cela permettra d’insister sur la nécessité de passer par des contacteurs de puissance (et relais d’isolation si retour d’état souhaité).
P.S.: As-tu déjà mis en place le câblage présenté avec relais d’isolation ? Si oui, as-tu une préférence / information dessus (je pense passer sur du Wago ou Finder car ce sont des marques de confiance avec lesquels je travaille côté professionnelle).
le relais d’isolation n’est valable qu’avec des télérupteurs => donc rénovation => que le relais d’isolation à rajouter… mais pas de câblage d’interrupteur à refaire
avec un contacteur de puissance, il n’y a pas besoin d’avoir un retour d’information par relais d’isolation vu que le relais de l’ipx est actif en permanence pour alimenter la bobine en TBT ou 230V (et donc qu’il indique l’état)…
après il ne faut pas entre en psychose non plus, je pense que le gros risque vient avec une série de spots led qui s’allument tous en meme temps… si vous avez 1 à 3 lampes led classique (me sortez pas 3 éclairages de 300w chacun…) pas besoin de relais, les 10A de l’IPX sont bien suffisants. actuellement presque toute ma maison est en prise direct sur l’IPX mais une seule ampoule led sur chaque relais (de mémoires se sont des 5ou6W) + 1 bandeau lumineux Rouge/Blanc mais avec sa propre alimentation et contrôle via DMX (au passage je vous le conseil c’est super pour lever certaines limites).
il ne faut pas oublier que l’on peut soit créer des circuits de commande (interrupteur/ poussoir/ vas et vient) en TBT avec du câble réseaux (ou cuivre classique ca fonctionne aussi) relié a l’IPX qui traite les entrée puis par l’IPX ou JEEDOM (on est quand meme sur jeedom ici) va traité les scènes/scénarios pour demander a un/des relais de s’activer…
si en bout de ligne, la puissance est importante, dans tout les cas il faut passer par un contacteur de puissance et l’ipx en commande sinon on grille le relais de l’IPX(valable aussi pour n’importe quel relais sous dimensionné), si elle est en dessous des capacités du relais de l’IPX, alors on peut se servir de l’IPX comme d’un contacteur de puissance.
l’autre possibilité est de passer par un télérupteur (qui est un contacteur de puissance particulier) et de mettre ses BP uniquement en // sur le circuit de commande et donc l’ipx peut agir comme un BP… (ou via jeedom ou autre bla bla bla on a comprit le principe.)
mais vu qu’on agit sur le circuit de commande, forcément on à pas de retour dans la partie domotique. la encore UNE solution est de mettre un relais d’isolement mais ce n’est pas la seule solution, on peut aussi mettre un capteur de luminosité (pour info un lot de photorésistance se trouve pour moins de 5€) , une pince ampèremétrique sur le fil de la lampe ou autre en fonction du délire que l’on à…
c’est ce qui arrive souvent dans les petit commerce qui se sont fait démarcher par des revendeurs de led peut scrupuleux… faites des économies en passant aux led… résultats elles claquent régulièrement et on remplace, remplace et remplace plutôt que de traiter le mal à la racine…
il y a des centaines de fois le message qu’il faut faire attention avec les LED et leur courant d’appel…
combien de fois j’ai entendu dans les rayon de GSB des personnes dire que les led consomment rien qu’on peut en mettre plein… c’est peut etre pas pour rien qu’on nous casse les pied avec les diag électrique et autres consuels… car l’électricité c’est simple, mais en apparence (je tiens à signaler que je ne suis pas du métier)
je ne vois pas quel est la complexité de faire un branchement via un IPX vis a vis d’un reseau domestique standard…on branche pas sur les même borne et on utilise pas le même matériel mais sinon c’est le même principe… un télérupteur c’est un IPX « dégradé »… ils sont composé de la même chose : un contacteur de puissance (relais) actionné par un circuit de commande…
dans une maison avec télérupteur pour intégrer un IPX, tu vire les télérupteurs que tu remplace par un contacteur de puissance, tu branches tes BP sur une entrée de l’IPX au lieux du télérupteur, tu ajoutes 2 fils entre les un relais et ta commande et le tour et joué… cout moins de 20€ et 15 min de main d’œuvre … et en prime on peut revendre le télérupteur ou le garder pour un autre projet
[quote=« sartog, post:10, topic:61122 »]
[/quote]je dirais que beaucoup ne lisent pas les documentations technique (moi le 1er) ou n’ont pas les connaissances pour les comprendre (ne me cherchez pas je suis déjà dehors)
perso je ne vois pas l’intérêt de garder un télérupteur quand on à de la domitique… ca répond a la question?
sinon je vais encore me répéter mais un contacteur de puissance et un télérupteur ce n’est pas la même chose… c’est comme si on dit qu’une voiture et un véhicule c’est la même chose…
