Bonsoir à tous, je cherche à améliorer l’affichage du thermostat sur mon design, comme je ne trouve rien qui me plaise, je vais essayé de réaliser mon widget perso.
J’aimerais réaliser quelque chose qui ressemble à ça. Côté menu circulaire j’ai déjà vu pas mal de code qui pourrait faire le travail. Ma principale interrogation est de savoir si récupérer les commandes du thermostat ne sera pas trop compliqué…
Je n’ai jamais pondu de widget et mes connaissances sont rudimentaires mais il y a beaucoup de ressources disponibles sur internet et sur ce forum.
Si vous avez des tips, suggestions, conseils, avis ou tout autre
Il y a notre amis @Spine qui est sur un projet disont circulaire
Ton idée est sympa et pas irréalisable, quelques effets 3D sur la périmétrie serait de bon ton.
L’ajout de l’hygrométrie sous la température et un information barométrique serait un plus.
Circulaire oui mais pas vraiment de rapport avec les jauges. Les widgets mutli-commandes sont assez complexes, je ne m’y suis pas encore essayé mais ça fait partie de mes projets. Voici un fil qui traite du sujet en question :
Mais il faut déjà un minimum d’expérience en codage de widget.
Pour info. ce que tu veux faire est très simplement réalisable en design, tu colles ton image de fond ou tu la dessines en CSS (plus compliqué), puis tu colles simplement toutes tes commandes par dessus et le tour est joué.
Bonsoir et merci pour ta réponse, effectivement je suis en train de m’orienter vers la technique « sauvage » en trompe l’oeil, je n’ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à la programmation…
Après quelques heures de bidouillage j’ai réussi à créer un menu rond avec des boutons cliquables qui fonctionne, par contre je galère à mettre des icônes dessus…
