Salut la communauté j’espère que tous le monde va bien
Je suis nouveau et je débute dans le domaine de la domotique diy.
J’ai actuellement un système domotique/alarme de la marque anb rimex qui est système fermer et qui m’a coûté un pont .
J’aimerais donc pour ma prochaine maison repartir sur le même genre d’installation mais en systeme ouvert et évolutif gérer par jeedom.
Niveau matériel pour gerer je vais donc partir sur un
raspberry pi4
boîtier raspberry 4
ups de protection avec alimentation 5v pour le raspberry
ssd de 120gb
boitier ssd vers usb
cable micro hdmi/hdmi
Niveau gestion éclairage je pensais partir sur le système qubino rail din avec bouton poussoir
Mes questions sont donc les suivantes :
Qubino est un système zwave il me font donc le donggle adapter ?
Quel système est adapter à la commande de prise à encastrer dans le blochet ?
Quel moteur volet est conseillé pour avoir le statut du volet ouvert ou fermer ? Car somfy ne le fait pas si je me trompe pas
Quel système d’alarme sans fil choisir xiaomi a l’air sympa et est il possible d’avoir un écran tactile pour gérer l’activation/desactivation d’alarme ?
Me faut il un hub pour la gestion de l’alarme ?
Est il possible d’avoir tous cela par application pour pouvoir allumer éteindre la lumière ou activer/désactiver l’alarme ?
Merci d’avance a tous pour votre aide et bonne soirée a tous.
Qubino fait partie d’un protocole sans fils appelée Zwave
si ton réseaux électrique est a refaire le conseil de tout domoticien et Ramenée tout les câbles au tableau électrique (interrupteur, prise, Lumière, radiateur avec son fils pilote, vmc …) si pas possible tu as toujours une large gamme de produit sans fils disponible en Zwave, Zigbee et autres.
je ne serais te dire pour sa mais de souvenir il exister des moteur filaire que tu vas pouvoir rendre automatisable grâce au Shelly, mais je laisse mes collègue t’aider pour sa
Quel système d’alarme sans fil choisir xiaomi a l’air sympa et est il possible d’avoir un écran tactile pour gérer l’activation/désactivation d’alarme ?
Xiaomi n’est pas une « Alarme », je te conseil de prendre juste les détecteur (Contact d’ouverture, Infrarouge …) chez eux et utilise un dongle Zigate et les inclure en direct a jeedom
si tu passe par la clef Zigbee pas besoin de la Gateway de xiaomi
Bien sur tu trouvera une multitude de tuto, ou d’aide pour faire des page personnalisé intégrable a n’importe quelle appareil tant qu’il dispose d’un ecran et d’internet (android, linux, win …)
Pour sa je te conseil une tablette tactile a 50 euro max qui soit juste capable d’aller sur google chrome android, et après un peut de bricolage pour l’intégrer dans un mur,
Est ce qu’il existe un système façon nest pour contrôler ma chaudière ?
tout dépend de ta chaudière, tout est possible il suffit de savoir si c’est un fils pilotes ou un On OFF sur la pompe par exemple, il existe des thermostat Zwave mais comme j’ai dit il faut savoir comment fonctionne ta chaudière
ps: Pour ta tableaux elec, pense a le Doubler en taille car la domotique sa prend Beaucoup de place quand même
car il faut le disjoncteur puis le relais, donc 2 places
A voir pour l’ipcom sinon en faisant un peux de recherche je pense plutôt partir sur des modules ipx800 v4 a la place des qubino. L’ipx offre beaucoup plus de possibilités juste à trouver comment faire fonctionner les boutons poussoir niko 24v pour identifier quel bouton allumera quelle lampe
