C’est bien ce binaire
une mesure phase ou neutre doit être identique c’est du courant que l’on mesure
J’ai domotisé ma pac avec le thermostat Netatmo qui fonctionne aussi en rafraichissement
La pince sur la phase OU le neutre, c’est le même courant quand on est en monophasé.
Il ne faut pas mettre la pince sur le câble d’alimentation (phase ET neutre) car on a zéro
Ca me parait évident !
le courant est le même c’est le sens qui change.
Et en triphasé en mettant la pince sur le neutre on devrait avoir la consommation totale SI tous les équipements sont en monophasé 230V
Qu’en penses tu ?
D’accord merci donc tu fait le branchement directement sur la pac je verrais quand mon pote auras ça maison de livrer
Attention, le thermostat Netatmo doit être branché sur un « contact sec »
Ben si il n’y a pas de consommation entre phase oui
Je pense que cela est trop dure pour moi je verrais pour autre chose
Qu’est ce qui est dur ?
Pour le branchement je pense je débute donc
Le branchement d’un thermostat sur une pac ?
Oui puis la parti électronique
