je voudrais remplacer un projecteur Led de 70w par un produit équivalement mais Zigbee. Savez vous si ca existe ?
Merci pour vos conseils
Tu as le Philips Hue Discover. Je l’avais sur mon ancienne maison. Il est éclair très bien.
Je le remettrai sur la prochaine.
oui je l’ai vu ce projecteur. Mais c’est assez puissant pour eclairer tout un jardin ?
Chez Gledopto ils ont pas mal de modèles qui fonctionnent bien en Zigbee.
Exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/4000764584290.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16621912aDCBCT&algo_pvid=c9191a0a-50d7-46e5-93a6-709790cdb916&algo_exp_id=c9191a0a-50d7-46e5-93a6-709790cdb916-7
ou sinon tu mets n’importe quel projecteur sur une prise Zigbee
70W en consommation LED ou 70W en équivalent lampe à incandescence.
Dans le premier cas ce sera un très gros projecteur limite projecteur pro d’infrastructures dont le flux lumineux sera supérieur à 3000 lm (lumens) qui permet d’éclairer des grandes surfaces avec un fort taux d’éblouissement si le projecteur n’est pas placé assez haut;
Dans le second cas ce sera un projecteur LED de 7 à 10W maxi dont le flux lumineux sera inférieur à 800 lm (lumens) càd juste de quoi éclairer une petite pièce de 5mx5m sans être ébloui;
Pour bien éclairer de manière homogène et sans éblouissement mieux vaut multiplier les sources lumineuses que de mettre une seule source trop puissante.
70w en consommation.
Le problème c’est que c’est le 2ème qui lache au bout de 3 ans. Pourtant il est très peu utilisé.
Il est raccordé à une prise zigbee Lidl
Donc c’est un gros projecteur à LED.
Si tu places en amont une prise Zigbee (ou Zwave) il y a de fortes chance spour que cette prise ne tienne pas longtemps car le courant d’appel de ton projecteur doit être supérieur à 10A.
A l’allumage ça prend plus de 10a un projecteur led de 70w ?
La littérature parle jusqu’à 250 fois le courant nominal, soit environ 70A dans ton cas.
Bon ba du coup il va falloir que je mette moins puissant.
Il existe des limiteurs de courant d’appel.
