Petite question:
Est il possible de modifier une prog ets via jeedom en passerelle, au même titre qu’avec une passerelle IP/KNX.(jeedom étant en quelque sorte une passerelle ip/knx)
Si oui que mettre comme config de passerelle dans ets. Faut il ouvrir le port 3671 sur le routeur et passer par une l’IP Wan et le dns du routeur ou est il possible de passer par le dns jeedom directement?
En passant par l’iP WAN du routeur et une redirection du port 3671 de la jeedom je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerai pas mais peut-être il y t’il des restrictions côté knxd ou du plugin ?
Si non, Il y a déjà des superviseurs knx sur le marché qui propose ce service ( programmation ets via un vpn hébergé sur le dit serveur) ex:
Mais du coup , il faut rooter le port 3671 de la jeedom sur le routeur de l’installation en passant par son ip wan, ou peut on passer par le vpn de jeedom ?
