Je viens tout juste de commencer à domotiser chez moi (je suis nul mais j’apprend),
J’ai installé le plugin palazzetti qui fonctionne à merveille.
Seul petit soucis est au niveau de la programmation du planning horaire.
Sur l’application palazzetti je peux ajouter autant de plages horaire que je souhaite.
Je voulais savoir si il était possible de pouvoir ajouter un programme horaire et si oui comment faire car actuellement il y’en a 3 possibles sur le plugin et je souhaiterai en avoir un 4ème.
Merci beaucoup.
Tu dois pouvoir le faire par scénario.
Ok super, merci antoine je vais essayer,
autre petite question, je voudrait récupérer l’information du planning pour l’intitulé mode eco, hors gel, confort.
Est ce que si je récupère l’info en créant un widget ca marche ?.
l’info ressemble à ca :
{"D2":{"M3":"P4","M2":"P3","M1":"P2"},"D3":{"M3":"P4","M2":"P3","M1":"P2"},"D1":{"M3":"P4","M2":"P3","M1":"P2"},"D7":{"M3":"OFF","M2":"P6","M1":"P5"},"D6":{"M3":"OFF","M2":"P6","M1":"P5"},"D5":{"M3":"P4","M2":"P2","M1":"P2"},"CHRSTATUS":1,"P6":{"CHRSETP":23,"START":"23:30","STOP":"07:30"},"P5":{"CHRSETP":22,"START":"07:30","STOP":"23:30"},"P4":{"CHRSETP":21,"START":"16:45","STOP":"23:30"},"P2":{"CHRSETP":16,"START":"23:30","STOP":"06:30"},"P3":{"CHRSETP":8,"START":"07:50","STOP":"16:45"},"D4":{"M3":"P4","M2":"P3","M1":"P2"},"P1":{"CHRSETP":21,"START":"06:15","STOP":"07:50"}}
Je dis peut être n’importe quoi je débute ^^
Cela ressemble a un fichier json, si il suit la norme, voir dans la doc du plugin script et sur la communauté comment en extraire les valeurs.
Bonjour.
C’est une requête personnelle, pas un soucis ![]()
Je peux regarder pour permettre s’ajouter autant de programme qu’on veut.
Bon, j’ai regardé et le plugin ne récupère que 3 programmes, ça va être difficile de faire mieux.
"CHRSTATUS": 0,
"P1": {
"CHRSETP": 19,
"START": "05:55",
"STOP": "07:30"
"P2": {
"CHRSETP": 20,
"START": "00:00",
"STOP": "09:15"
"P3": {
"CHRSETP": 21,
"START": "11:30",
"STOP": "14:00"
"P4": {
"CHRSETP": 21,
"START": "14:30",
"STOP": "16:30"
"P5": {
"CHRSETP": 22,
"START": "17:00",
"STOP": "21:00"
"P6": {
"CHRSETP": 23,
"START": "21:30",
"STOP": "22:30"
"D1": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
"D2": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
"D3": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
"D4": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
"D5": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
"D6": {
"M1": "P2",
"M2": "P3",
"M3": "OFF"
"D7": {
"M1": "OFF",
"M2": "OFF",
"M3": "OFF"
M1, M2, M3... Pas de M4.
Tu as une conectionBox de palazzetti, je suppose ?
Tu peux taper dans un shell : curl "http://#IP_DE_TA_CBOX#/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET+CHRD" et donner le résultat ici stp ?
Ou envoie le résultat de la commande info « Programmes horaires »
