Programmation autocron : besoin d'aide sur le paramétrage par équipement
Hello
@mips , tu m’as montré pour le plugin rosee, comment faire un autocron par équipement.
J’ai copié ton code dans le plugin horoscope que j’aide a mettre à jour mais malheureusement il ne tient pas compte de l’autocron individuel, il actualise tous les éléments
voici ce que j’ai fait, la c… doit être visible pour toi mais j’ai la tête dedans depuis ce matin, et je ne trouve pas
<?php
/* This file is part of Jeedom.
 * Jeedom is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * Jeedom is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with Jeedom. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/* * ***************************Includes********************************* */
require_once dirname(__FILE__) . '/../../../../core/php/core.inc.php';
class horoscope extends eqLogic {
    /* Le nom du parametre contenant le signe configuré */
    const KEY_SIGNE = 'signe';
     * Liste des signes disponible
     * Il ne s'agit là que des clés de configuration, le nom affiché des signes
     * est configuré dans les translation */
    protected static $_signes = [
        'balance' => 'Balance',
        'belier' => 'Bélier',
        'cancer' => 'Cancer',
        'capricorne' => 'Capricorne',
        'gemeaux' => 'Gémeaux',
        'lion' => 'Lion',
        'poissons' => 'Poissons',
        'sagittaire' => 'Sagittaire',
        'scorpion' => 'Scorpion',
        'taureau' => 'Taureau',
        'vierge' => 'Vierge',
        'verseau' => 'Verseau'
     * Mapping des themes en commandes
     * Permet de lier le nom d'un theme à une commande Jeedom avec un nom
     * specifique
    protected static $_theme_mapping = [
        //clin_d_oeil' => 'horoscopeDuJour'
     * Le gabarit de l'URL de récupération de l'horoscope
     * La chaine '%s' sera remplacée par la clé du signe de l'equipement
    public static $_url_template = 'http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_%s.xml';
    public static $_widgetPossibility = array('custom' => true);
    /*     * *************************Attributs****************************** */
    /*     * ***********************Methode static*************************** */
     * Recupere la liste des signes disponibles
    public static function getSignes() {
        return self::$_signes;
     * Recupere l'horoscope du signe donnée depuis l'URL et retourne les valeurs de l'horoscope
     * @param
    public static function getHoroscopeForSigne($signe) {
        if (empty($signe)) {
            throw new Exception("Erreur le parametre 'signe' est vide");
        log::add('horoscope', 'debug', '│ Mise à jour pour le signe : ' . $signe);
        $url = sprintf(self::$_url_template, $signe);
        $xmlData = file_get_contents($url);
        $xml = new SimpleXMLElement($xmlData);
        # contient tous le champ description
        $description = $xml->channel->item->description;
        # extrait les paragraphes de la description
        $paragraphes = preg_split('/<br><br>/', $description);
        # la liste horoscope contient une cle par theme de l'horoscope
        # chaque nom de theme est repris tel quel depuis le XML
        # en supplement chaque nom de theme est duppliquer en remplacant tous les caracteres non
        # alphabetique par des underscores
        $horoscope = ['themes' => [], 'themes_simple' => []];
        # filtre les paragraphes pour ne retourner que ceux contenant une phrase d'horoscope
        foreach($paragraphes as $key => $paragraphe) {
            # elimine les paragraphes qui ne commence par la chaine suivante :
            if (substr($paragraphe, 0, strlen('<b>Horoscope')) !== '<b>Horoscope') {
                unset($paragraphes[$key]);
            } else {
                $paragraphe = strip_tags($paragraphe);
                $matches = [];
                if (preg_match('/^Horoscope\s*[^ ]+\s*-\s*(.*)\n(.*)/', $paragraphe, $matches) > 0) {
                    if (count($matches) == 3) {
                        $theme = $matches[1];
						$theme = str_replace(' ','', $theme);
                        $theme = str_replace('\'','', $theme);
                        $phrase = $matches[2];
                        $theme_strip = strtolower(preg_replace('/[^\wéè]/', '_', $theme));
                        $horoscope['themes'][$theme] = $phrase;
                        $horoscope['themes_simple'][$theme_strip] = $phrase;
						log::add('horoscope', 'debug', '│ Mise à jour commande : '.$theme.' : '.$phrase);
        return $horoscope;
     * Fonction exécutée automatiquement toutes les minutes par Jeedom
    public static function cron() {
	foreach (eqLogic::byType(__CLASS__, true) as $eqLogic) {
		$autorefresh = $eqLogic->getConfiguration('autorefresh', '');
        log::add('horoscope', 'debug', '│ Autorefresh : ' . $autorefresh);
		if ($autorefresh == '')  continue;
		try {
			$cron = new Cron\CronExpression($autorefresh, new Cron\FieldFactory);
			if ($cron->isDue()) {
				$eqLogic->refresh();
		} catch (Exception $e) {
			log::add(__CLASS__, 'error', __('Expression cron non valide pour ', __FILE__) . $eqLogic->getHumanName() . ' : ' . $autorefresh);
    /*     * *********************Méthodes d'instance************************* */
    public function preSave() {
		if ($this->getConfiguration('autorefresh') == '') {
			$this->setConfiguration('autorefresh', '0 5 * * *');
    public function refresh() {
        foreach (eqLogic::byType('horoscope') as $horoscope) {
            $horoscope->getInformations();
    public function preUpdate() {
        if (!$this->getIsEnable()) return;
        $signe = $this->getConfiguration(self::KEY_SIGNE);
        if ($signe == '') {
            log::add('horoscope', 'debug', 'preUpdate: signe vide');
            throw new Exception(__("Vous n'avez configuré aucun signe.", __FILE__));
        if (!array_key_exists($signe, self::getSignes())) {
            log::add('horoscope', 'debug', 'preUpdate: signe inexistant renseigne');
            throw new Exception(__("Le signe renseigné n'existe pas.", __FILE__) . " '$signe'");
    public function postInsert() {
    public function postSave() {
        log::add('horoscope', 'debug', 'postSave()');
        $order = 1;
        /*  ********************** Lancement création Signe *************************** */
        $this->updateSigne($order);
        //Fonction rafraichir
        $refresh = $this->getCmd(null, 'refresh');
        if (!is_object($refresh)) {
            $refresh = new horoscopeCmd();
            $refresh->setLogicalId('refresh');
            $refresh->setIsVisible(1);
            $refresh->setName(__('Rafraichir', __FILE__));
            $refresh->setOrder($order);
        $refresh->setEqLogic_id($this->getId());
        $refresh->setType('action');
        $refresh->setSubType('other');
        $refresh->save();
     * Recuperer l'horoscope du jour et met à jour les commandes
    public function updateHoroscope() {
            return;
        $horoscope = self::getHoroscopeForSigne($signe);
        // met a jour toutes les commandes contenants les phrases de l'horoscope
        foreach ($horoscope['themes'] as $theme_name => $message) {
            if (! is_string($message)) {
                continue;
                log::add('horoscope', 'debug', '│ Modification de l\'équipement : '.$this->getName() .$message);
            // création de la commande si elle n'existe pas encore
            $horoscopeCmd = $this->getCmd(null, $theme_name);
    		if (!is_object($horoscopeCmd)) {
    			$horoscopeCmd = new horoscopeCmd();
                $horoscopeCmd->setName(__($theme_name, __FILE__));
                $horoscopeCmd->setEqLogic_id($this->id);
                $horoscopeCmd->setLogicalId($theme_name);
                $horoscopeCmd->setConfiguration('data', $theme_name);
                $horoscopeCmd->setType('info');
                $horoscopeCmd->setSubType('string');
                $horoscopeCmd->setIsVisible(0);
                $horoscopeCmd->setIsHistorized(0);
                $horoscopeCmd->setDisplay('generic_type','GENERIC_INFO');
                $horoscopeCmd->setTemplate('dashboard','core::multiline');
                $horoscopeCmd->setTemplate('mobile','core::multiline');
                $horoscopeCmd->save();
                log::add('horoscope', 'debug', '│ Création de la commande : '.$this->getName().'->'.$theme_name);
            $horoscopeCmd->event($message);
        // Mise à jour les commandes specifique declarée dans le tableau de mapping
         foreach ($horoscope['themes_simple'] as $theme_name => $message) {
            // si un mapping specifique est defini alors on l'applique
            if (isset(self::$_theme_mapping[$theme_name])) {
                $specific_commande_name = self::$_theme_mapping[$theme_name];
                $horoscopeCmd = $this->getCmd(null, $specific_commande_name);
    public function updateSigne($order) {
        //Met a jour la commande contenant le signe configure
        // met a jour la commande contenant le signe
        $horoscopeCmd = $this->getCmd(null, 'signe');
            $horoscopeCmd->setName(__('signe', __FILE__));
            $horoscopeCmd->setLogicalId('signe');
            $horoscopeCmd->setConfiguration('data', 'signe');
            $horoscopeCmd->setIsVisible(1);
            $horoscopeCmd->setOrder($order);
            $order ++;
            log::add('horoscope', 'debug', '│ Création de la commande Signe');
        $horoscopeCmd->event($signe);
        return $order;
    /*     * **********************Getteur Setteur*************************** */
    public function postUpdate() {
    public function getInformations() {
			throw new Exception(__('Le champs ne peut être vide', __FILE__));
        $_eqName = $this->getName();
        log::add('horoscope', 'debug', '┌───────── MISE A JOUR : '.$_eqName );
        /*     * ********************** Update Horoscope*************************** */
        $this->updateHoroscope();
        log::add('horoscope', 'debug', '└─────────');
   /*  public function toHtml($_version = 'dashboard') {
        $replace = $this->preToHtml($_version);
        if (!is_array($replace)) {
            return $replace;
        $version = jeedom::versionAlias($_version);
        if ($this->getDisplay('hideOn' . $version) == 1) {
            return '';
        foreach ($this->getCmd('info') as $cmd) {
            $replace['#' . $cmd->getLogicalId() . '_id#'] = $cmd->getId();
            $replace['#' . $cmd->getLogicalId() . '#'] = $cmd->execCmd();
            $replace['#' . $cmd->getLogicalId() . '_collect#'] = $cmd->getCollectDate();
            if ($cmd->getIsHistorized() == 1) {
                $replace['#' . $cmd->getLogicalId() . '_history#'] = 'history cursor';
        log::add('horoscope','debug', $this->postToHtml($_version, template_replace($replace, getTemplate('core', $version, 'horoscope', 'horoscope'))));
        return $this->postToHtml($_version, template_replace($replace, getTemplate('core', $version, 'horoscope', 'horoscope')));
class horoscopeCmd extends cmd {
    /*     * *********************Methode d'instance************************* */
    public function dontRemoveCmd() {
        return true;
    public function execute($_options = array()) {
        if ($this->getLogicalId() == 'refresh') {
            log::add('horoscope', 'debug', ' ─────────> ACTUALISATION MANUELLE');
            $this->getEqLogic()->getInformations();
            log::add('horoscope', 'debug', ' ─────────> FIN ACTUALISATION MANUELLE');
            return;
https://community.jeedom.com/t/plugin-rosee-besoin-de-test-de-lalerte-givrage/16639/106?u=jag
l’ensemble du code est https://github.com/JEALG/jeedom_Horoscope
merci pour l’aide
Désolé pour le délai, j’ai été fort occupé cette après-midi.
Je suis sur mon téléphone donc j’ai peut être manqué quelque chose mais dans ta fonction refesh tu ne dois pas faire un foreach eqlogic mais juste $this->getinformation() sinon dès qu’un des cron est valide dans la fonction cron tu executes la function refresh qui boucle sur tous les eqlogic.
Pas de soucis
Je teste demain tranquillement
Merci de ton aide
Si ok je clôturerai le post
Hello
Je viens d’essayer de faire ta modification. Pour l’instant cela ne marche pas
Mais j’ai découvert qq chose
Quand je sauvegarde l’équipement il me sauvegarde tous les équipements du plugin. et je pense que c’est ça qui fou la m…
si tu as une idée d’après le code ou c’est que je peux trouver car je butte complet là
la partie pour l’enregistrement trouvé
j’ai remplacé
par
            $this->getInformations();
j’avance petit à petit
J’ai nettoyé et je t’ai fais un PR;
chez moi avec les quelques tests que j’ai fait tout semble fonctionner.
Cool
J’ai réussi à nettoyer pas mal de chose
J avais oublié d activer le cron par défaut donc cela ne pouvait pas fonctionner
Par contre pour les widgets je mettrai bien ceux par défaut du core
Car je ne sais pas si l auteur du plugin va le maintenir après
Au moins là on est tranquille
Merci @Mips pour ton Pr
de rien;
je ne sais pas si tu as vu, j’ai désactivé le forcage du cron aussi dans la config de l’équipement ainsi il peut être vidé pour être désactivé (si quelqu’un veut faire des refreshs par scénario par exemple)
Oui j’ai vu
C’est bien aussi
Maintenant il faut que je vois les widgets mais ça je devrais savoir faire
Pour les widgets je mettrais ceux du core aussi, pour mettre des widgets custom il faut vraiment que ca se justifie comme par exemple que ce soit impossible avec le core; ici pour des infos textes il n’y aura aucun soucis.
