Je reprend le projet ou nous nous sommes arrêté il y a quelques temps ^^
Je rappel le projet rapidement. Je veux contrôler 3 Dimmer, raccordé à 3 réseaux d’éclairage (10encastrés par réseaux) par un bouton Tap Dual Switch de Hue. Le réseau est câblé, les dimmers synchroniser
Je suis donc dans la partie création de scénario. Mon 1er ^^
Je souhaite donc que le bouton 1, allume la zone, quand c’est éteint et l’éteigne quand c’est allumé (pour commencer). J’ai donc créer l’action suivante :
Lors d’un appuie sur le bouton 1, la commande du bouton donne « button_1_press » et aprés « button_1_press_release ». Et donc mon scénario se lance 2x…
Je n’arrive pas à traiter la notion texte qui apparait à la suite de l’appuie sur un bouton, sans chopper le relâchement du bouton avec !
J’ai donc créer mes 3 scénarios pour mes 3 zones et 2scénarios pour l’extinction complète. ça marche impec !
Maintenant vient le sujet de l’abaissement de puissance grâce à la molette du bouton Tap.
Je suis partie sur l’objectif suivant.
« Si la molette bouge, on créer une variation sur tout les éléments allumés. » (Information brute bouton Tap)
J’ai donc créer un scénario avec le même système de déclencheur :
Je n’arrive pas à faire de correspondance entre le déclencheur et la commande des dimmers.
Il existe bien la commande « brightness » sur le dimmer, qui varie avec la variation. Mais comment agir dessus. Il existe une formule, si X déclenche, alors « brightness » UP ?
