Est-ce que tu peux indiquer la date de version du plugin et si c’est une stable ou beta puis, si ce n’est pas fait, passer les logs en debug et les envoyer ici après 10h05 (heure du prochain cron qui gère la production).
Il y a un soucis quelque part, d’après le paramétrage tu as indiqué que c’était des kWh. Je ne pense pas que tu puisses avoir produit 279,5 kWh (et encore moins en début de journée) ?
Est-ce que tu peux montrer un historique de ta commande [Sarry][ECUr][Energie Aujourdhui]
Je ne vois pas les jours et heures sur le graphique donc impossible de savoir si les variations sont normales.
Pourquoi avoir changé ? La commande d’index de production totale est le meilleur choix. L’autre est « une rustine » que j’avais ajouté parce que certain n’avait pas ce type de commande et n’avait que la PROD journalière (mais ça fonctionne).
Donc si tu as fait le changement de paramétrage après minuit il est normal que ça ne fonctionne pas car le plugin récupère l’index à 00h05 pour déterminer la production dans la journée et tracer les courbes. Il faudra attendre demain ou bien revenir sur ta commande d’index totale et décocher la case indiquant que c’est une commande journalière. Il y aura un surplux de PROD dans la tranche horaire mais après ça ira.
