Merci pour vos retours
La page santé avec les differentes versions
La version du plugin => 2022-04-05 01:07:47
Il ne repart jamais. Je fais redemarrer via la plugin, le statut passe OK puis NOK comme sur la capture.
Re,
Met le plugin en journal debug , et appuie sur (re) redemarrer
Ensuite poste le journal.
C’était les logs après un redémarrage en mode debug. Oui j’avoue c’est pauvre. Ce qui m’intrigue, c’est le message « ]DEBUG : socket_bind() failed: reason: Address already in use »
J’ai fait un ‹ ps -faux wifilightv2 › et ‹ tuya › mais pas de process de lancer.
Je pensais avoir mis aussi ce log, mais mince.
j’ai une idée
peux tu créer un périphérique Tuya
a la fin il va relancer le demon et dis moi
Je teste demain. Merci
Et si KO
desactive tous les autres plugin
si OK, active 1/1 pour connaitre l’incompatibilité
ensuite si toujours KO, teste la dernière beta du plugin
si toujours KO j’aurais une dernière piste
Ta proposition de créer un peripherique Tuya a résolu le problème. A voir dans le temps.
Encore merci.
va falloir que je teste ce cas d’usage! merci pour le retour.
Rebelote, cet apres-midi. Je me suis arreté au fait de créer un péripherique Tuya.
Wifilightv2 est le dernier plugin que j’ai installé :).
J’ai peut etre une piste, je dois attendre que ca plante de nouveau mais pour pouvoir relancer le demon, j’ai killer le processus lié à un scénario.
www-data 2497 0.0 1.5 239728 46664 ? S 14:57 0:00 php /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeeScenario.php scenario_id=62 trigger=#3905# message=‹ Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [cellier][Prise lave linge (2)][cur_power_19_GET] (20.2) ›
Par contre, la demon a planté aux alentours de 17h45.
0037|[2022-04-13 17:45:05]ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Je vais désactiver temporairement ce scenario pour voir
Y a t il quelque chose dans le http error ou ailleurs au moment du plantage ?
J’ai relancé pour faire des tests et rebelote ce matin.
j’ai killé le process
var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeeScenario.php scenario_id=62 trigger=#3905# message='Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [cellier][Pris
J’ai passé le scenario de provoqué à toute les 5 minutes pour voir.
J’ai effectivement des erreurs dans le log http (j’ai tout mis):
0475|[Thu Apr 14 10:11:10.086493 2022] [php7:notice] [pid 15205] [client 192.168.0.155:38916] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2 0476|[Thu Apr 14 10:11:48.805793 2022] [php7:warn] [pid 19575] [client 127.0.0.1:45164] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 119 0477|[Thu Apr 14 10:11:48.805856 2022] [php7:warn] [pid 19575] [client 127.0.0.1:45164] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 120 0478|kill: (25134): No such process 0479|[Thu Apr 14 10:12:05.821130 2022] [php7:notice] [pid 1249] [client 192.168.0.155:38932] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=406 0480|[Thu Apr 14 10:12:22.773397 2022] [php7:notice] [pid 9294] [client 192.168.0.155:38936] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=408 0481|[Thu Apr 14 10:12:38.272050 2022] [php7:notice] [pid 1249] [client 192.168.0.155:38940] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=408 0482|[Thu Apr 14 10:13:10.914809 2022] [php7:notice] [pid 27519] [client 192.168.0.155:38950] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=409 0483|[Thu Apr 14 10:13:29.563141 2022] [php7:notice] [pid 15205] [client 192.168.0.155:38960] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=411 0484|[Thu Apr 14 10:15:24.776723 2022] [php7:warn] [pid 16279] [client 127.0.0.1:45870] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 119 0485|[Thu Apr 14 10:15:24.776802 2022] [php7:warn] [pid 16279] [client 127.0.0.1:45870] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 120 0486|[Thu Apr 14 10:19:43.183000 2022] [php7:warn] [pid 16279] [client 127.0.0.1:46724] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 119 0487|[Thu Apr 14 10:19:43.183903 2022] [php7:warn] [pid 16279] [client 127.0.0.1:46724] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 120 0488|[Thu Apr 14 10:21:10.499748 2022] [php7:notice] [pid 6240] [client 192.168.0.155:39044] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=411 0489|[Thu Apr 14 10:21:10.940526 2022] [php7:warn] [pid 10121] [client 127.0.0.1:47126] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 119 0490|[Thu Apr 14 10:21:10.940608 2022] [php7:warn] [pid 10121] [client 127.0.0.1:47126] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 120 0491|[Thu Apr 14 10:21:14.088892 2022] [php7:notice] [pid 9294] [client 192.168.0.155:39046] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2&id=411 0492|[Thu Apr 14 10:21:40.927662 2022] [php7:notice] [pid 10121] [client 192.168.0.155:39054] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2 0493|kill: (11739): No such process 0494|[Thu Apr 14 10:21:42.448513 2022] [php7:notice] [pid 10121] [client 192.168.0.155:39054] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2 0495|[Thu Apr 14 10:23:01.133081 2022] [php7:notice] [pid 6242] [client 192.168.0.155:39062] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2 0496|kill: (14175): No such process 0497|[Thu Apr 14 10:23:03.266129 2022] [php7:notice] [pid 6242] [client 192.168.0.155:39062] PHP Notice: Undefined variable: cronTuya in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 78, referer: http://192.168.0.153/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2 0498|[Thu Apr 14 10:25:24.637389 2022] [php7:warn] [pid 11283] [client 127.0.0.1:48002] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 119 0499|[Thu Apr 14 10:25:24.637514 2022] [php7:warn] [pid 11283] [client 127.0.0.1:48002] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php on line 120
https://community.jeedom.com/t/process-crash-wifilightv2/82736/16
Alors le problème semble bien venir du déclenchement du scénario. Cad, si conso prise tuyau teckin sp22 supérieur à 5w alors exécution du scénario. En supprimant le déclencheur et mis toutes les 5 minutes, pas de plantage. Est-ce un problème jeedom ou du plugin. Un avis ?
Cordialement
Je sèche complètement. Tu as essayé la beta ?
Je testerais dans le weekend.
Après la mise à jour pas la beta, je n’ai plus de problème…c’est bizarre mais parfait…encore merci pour votre aide.
Tu peux passer en stable.
