Problèmes requetes file_get_contents()
Depuis quelques semaines, le plugin mywallbox ne rremontait plus d’info. J’ai dans un premier temps pensé à un problème d’authentification sur le portail my wall box comme indiqué dans les logs.
En cherchant dans le code, je me suis aperçu que la fonction file_get_contents() échouait sans doute pour un problème de récupération du contexte stream_context_create().
Du coup j’ai remplacé les requetes file_get_contents() par des requetes curl et tout fonctionne bien depuis.
Je suis en php7.3.31 jeedom 4.4.12 et plugin mywallbox mis à jour le 9/04/2025
Avez-vous déjà rencontré ce problème? et si oui, quel était l’origine?
je peux fournir le fichier modifié mywallbox.class.php.
Votre système n’est pas à jour: debian 10 actuel 11 et jeedom 4.4.12, actuel 4.4.19 donc difficile de conclure sinon en vous conseillant de faire évoluer votre système. Mettre à jour un plugin avec un jeedom aussi peu à jour (en particulier debian), c’est aller vers les ennuis.
Merci Antoine. Je vais mettre à jour debian et jeedom
Pour Debian il faut faire une nouvelle installation plutôt qu’une mise à jour.
Bonjour @Michel29
j’ai développé le plugin sous Jeedom 4.4.19 sous Debian 11 avec PHP 7.4.33
la dernière version du plugin est la 1.3
