@Theduck38
Chose promise, chose due
Voici la capture d’une partie du centre de mise à jour où la version 3.3.25 apparait clairement
Même après plusieurs tentative de mises à jour: rien à faire!!!
Merci pour ton aide
Cordialement
OK, il faut que tu ailles dans « Engrenages / Configuration / Mises à Jour - Market ».
Puis à droite, tu vas dans l’onglet ‹ Github › et tu décoches ‹ activer github ›.
Ensuite dans l’onglet ‹ Market ›, tu coches ‹ Activer Market ›. Tu configures l’adresse comme ça :
Puis tu mets ton login et ton mot de passe du market, et tu sauves.
Ensuite un petit F5 sur l’écran des mises à jour devrait te permettre de récupérer les mises à jour du Core. Sinon, tu cliques sur le bouton pour vérifier les MàJ…
@Theduck38
Un grand merci pour ton aide (je n’aurais pas trouvé).
Tout fonctionne, je suis en 3.3.39.
Mais pourquoi cela ne fonctionnait plus chez moi alors que ma config n’avait jamais, dans le passé, posé problème. Un changement qui m’avait échappé peut être ?
Cordialement
Pas de quoi
Je ne sais pas te dire… ça n’aurait pas dû marcher ? Je ne maîtrise pas assez le principe des dépôts Github pour savoir expliquer pourquoi ça a marché pendant un moment.
Problème réglé suite à upgrade à 1043
fichier RFXtrx433XL_ProXL1_1043.HEX
Cordialement
