Bonsoir
Je reviens vers les spécialistes car voila plusieurs jours que je me bagarre avec ce plugin volet…que je n’arrive pas a faire fonctionner comme je voudrais .
J’ai commencé tres simplement avec un seul volet et juste les fonctions jour/nuit pour tester la fermeture /l’ouverture automatique le matin/soir avec heliotrope (position du soleil.)
Le matin j’ai choisi une heur fixe 7h et le soir ,en fonction du coucher du soleil .
Déjà 1° problème : pour créer une action soit je choisi un mot clé (un scenario qui exécute la fermeture ou ouverture du volet) soit sélectionner la commande direct qui fera le meme chose et la a chaque selection de commande ,il s’affiche systématiquement les message suivants sur l’écran :
et encore j’ai tronqué les messages car c’est un plein écran a chaque fois … et qui finissent par disparaitre quand l’ecran de sélection de la commande fini par apparaitre.et ou je peut valider une commande…
2° problème pour moi , quand j’active le plugin (cadena fermé) l’action Ouverture volet se declenche immédiatement ?? (quand je suis en mode jour
J’avoue etre tres novice sur ce plugin, qui me semble tres complet , et que ces problèmes n’en sont probablement pas , et que j’ai loupé quelque chose au départ.
Voila ma config jour/nuit
Merci de bien vouloir eclairer ma lanterne, qui ce soir est un peu eteinte …
Bonne soirée
