Probleme Zwave depuis passage a debian buster
Log du demon
 Etat
StatutActifAction
AuteurJeedom SASVersion 2021-10-19 01:03:15
LicenseAGPLPrérequis 3.3.0
 Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
 Dépendances
Nom	Statut	Installation	Dernière installation
Local	OK		2022-01-28 15:22:12
 Démon
Nom	Statut	Configuration	(Re)Démarrer	Arrêter	Gestion automatique	Dernier lancement
Local	OK	OK				2022-01-28 15:35:05
 Configuration
Appliquer la configuration recommandée lors de l'inclusion Suppression automatique des périphériques exclus
Désactiver l'actualisation en arrière-plan des variateurs Désactiver la gestion automatique des processus USB (socat)
Cycle de rafraîchissement (secondes)
0,3
Port du contrôleur Zwave
Raspberry pi (/dev/ttyAMA0)
Port du Serveur
8083
Options avancées
 Fonctionnalités
interactNon
cronOuiActiver
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
 Panel
Afficher le panneau mobile
Log du plugin
Rechercher
2022-01-28 15:35:15.508 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2022-01-28 15:35:16.515 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-28 15:35:17.517 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-28 15:35:18.518 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-28 15:35:19.520 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-28 15:35:20.521 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Pip
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
Python
Python 2.7.16
Merci prfalken
pour mettre à jour mon linux, j’ai suivi le guide jeedom, j’ai télécharger
jeedom-debian-buster-rpi-4.0.61
j’ai installer l’image avec raspberry pi imager sur ma carte sd
et ensuite j 'ai réinstallé ma dernière sauvegarde jeedom qui fonctionnait en version 4.1.22
backup-Jeedom-4.1.22-2021-12-27-11h10.tar
Donc à aucun moment tu n’as fait un apt update et ensuite apt upgrade pour mettre linux à jour ?
Car des mises à jour linux il en sort régulièrement…
Non et en plus je t’avoue que ce n’est pas de mon niveau
je dois faire ca comment?
Peut on le faire directement par jeedom? ou uniquement en SSH?
En ssh c’est recommandé.
Sinon dans reglage>Systeme>Configuration
onglet OS/DB
bouton administration Système
et taper les 2 commandes donnees par @anon53349806
Bonsoir…
Vous avez pris une image vielle d’un an.
Y a déjà un tuto la dessus…
Pouvez-vous redémarrer le démon et recopier le log correctement car là vous avez copier/coller une partie de la page, et pas le log.
Il faut cliquer sur pause en haut à droite de la fenêtre de log avant de copier le texte.
Donnez le log du plugin (nommé openzwave) au même moment que l’on puisse suivre ce qu’il se passe lors du démarrage.
Pouvez-vous aussi donner une capture d’écran de la page santé Jeedom (la partie supérieur). Je voudrais vérifie la config réseau.
Dans le tout petit extrait de log on voit que le démon à quand même démarré donc vous ne devriez pas avoir de connection refused
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à mon problème
2022-01-30 16:39:06.649 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2022-01-30 16:39:07.654 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 16:39:08.656 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 16:39:09.657 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 16:39:10.659 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 16:39:11.661 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
[2022-01-30 16:36:43][ERROR] : No config file found to backup
[2022-01-30 16:37:12][ERROR] : No config file found to backup
[2022-01-30 16:37:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-01-30 16:36:44
Je me retrouve avec ce message quand je fais : sudo apt upgrade directement dans jeedom comment dois-je faire pour répondre « Y »?
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
The following packages will be upgraded:
  alsa-utils apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils
  apt-transport-https base-files bind9-host bluez bluez-firmware
  ca-certificates curl debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler
  distro-info-data exim4-base exim4-config exim4-daemon-light ffmpeg file
  firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
  firmware-realtek geoclue-2.0 groff-base gstreamer1.0-plugins-base iproute2
  iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils libapt-inst2.0
  libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-common-data libavahi-core7
  libavahi-glib1 libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58
  libavresample4 libavutil56 libbind9-161 libbsd0 libc-bin libc-dev-bin
  libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbi-perl
  libdns-export1104 libdns1104 libegl-mesa0 libgbm1 libgcrypt20
  libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2-mesa libglx-mesa0 libgnutls-dane0
  libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libhogweed4
  libicu63 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery
  libjs-underscore libk5crypto3 libklibc libkrb5-3 libkrb5support0
  libldap-2.4-2 libldap-common libldb1 liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc
  libmagic1 libmariadb3 libnettle6 libnftnl11 libntfs-3g883 libopenjp2-7
  libp11-kit0 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
  libpolkit-gobject-1-0 libportaudio2 libpostproc55 libpulse0 libpython3.7
  libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin
  libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsndfile1
  libswresample3 libswscale5 libsystemd0 libtiff5 libwebp6 libx11-6
  libx11-data libx11-xcb1 libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales
  mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common
  mariadb-server mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 mesa-va-drivers
  mesa-vdpau-drivers multiarch-support nmap nmap-common ntfs-3g openssh-client
  openssh-server openssh-sftp-server openssl php-pear php7.3 pi-bluetooth
  policykit-1 psmisc python-ldb python-rpi.gpio python3-debconf python3.7
  python3.7-dev python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
  raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update
  rpi.gpio-common ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata wpasupplicant
  xserver-common xvfb
169 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 305 MB of archives.
After this operation, 16.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
en mettant -y a la commande …
Merci finalement j’ai fait en SSH
Tu me conseilles de relancer les dépendances? et le demon? ou faut il que je réinstalle ma dernière sauvegarde qui fonctionnait?
Relances les dépendances
Montre le log, la page réseau de jeedom
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Installation des dependances
build-essential is already the newest version (12.6).
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2+deb10u1).
libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u8+rpi1).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python-louie is already the newest version (1.1-4).
python-lxml is already the newest version (4.3.2-1+deb10u4).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
python-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
unzip is already the newest version (6.0-23+deb10u2).
python-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Installation des dependances Python
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.32.3)
Requirement already satisfied: urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (2.1.2)
Requirement already satisfied: louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.12.0)
Requirement already satisfied: tornado in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (5.1.1)
Requirement already satisfied: backports-abc>=0.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (0.5)
Requirement already satisfied: singledispatch in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (3.7.0)
Requirement already satisfied: futures in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from tornado) (3.3.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from singledispatch->tornado) (1.12.0)
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
Not uninstalling cython at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'Cython'. No files were found to uninstall.
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version (0.29.2-2).
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
Installing dependencies for python : 2 7 16
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version (0.14+dfsg-4).
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied: nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html) (1.3.7)
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied: nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.5.2)
Requirement already satisfied: blessings<2.0,>=1.3 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive) (1.7)
Requirement already satisfied: nose>=1.2.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-progressive) (1.3.7)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from blessings<2.0,>=1.3->nose-progressive) (1.12.0)
pip install coverage
Requirement already satisfied: coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (5.5)
pip install nose
Requirement already satisfied: nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages (1.3.7)
pip install pylint
Collecting pylint
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/36/3b/fa4025a424adafd85c6195001b1c130ecb8d8b30784a1c4cb68e7b5e5ae7/pylint-1.9.5-py2.py3-none-any.whl
Collecting isort>=4.2.5 (from pylint)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e5/b0/c121fd1fa3419ea9bfd55c7f9c4fedfec5143208d8c7ad3ce3db6c623c21/isort-4.3.21-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (1.12.0)
Collecting astroid<2.0,>=1.6 (from pylint)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/8b/29/0f7ec6fbf28a158886b7de49aee3a77a8a47a7e24c60e9fd6ec98ee2ec02/astroid-1.6.6-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: singledispatch; python_version < "3.4" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (3.7.0)
Requirement already satisfied: configparser; python_version == "2.7" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (3.5.0b2)
Requirement already satisfied: backports.functools-lru-cache; python_version == "2.7" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pylint) (1.5)
Collecting mccabe (from pylint)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/87/89/479dc97e18549e21354893e4ee4ef36db1d237534982482c3681ee6e7b57/mccabe-0.6.1-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: futures; python_version < "3.2" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from isort>=4.2.5->pylint) (3.3.0)
Requirement already satisfied: enum34>=1.1.3; python_version < "3.4" in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from astroid<2.0,>=1.6->pylint) (1.1.6)
Collecting lazy-object-proxy (from astroid<2.0,>=1.6->pylint)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6f/3e/7c80e8536b9d5eb66e784fff4c359adf9e55b37460fd6928192256ba71f2/lazy-object-proxy-1.7.0.tar.gz
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Complete output from command python setup.py egg_info:
running egg_info
creating pip-egg-info/lazy_object_proxy.egg-info
writing pip-egg-info/lazy_object_proxy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to pip-egg-info/lazy_object_proxy.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to pip-egg-info/lazy_object_proxy.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'pip-egg-info/lazy_object_proxy.egg-info/SOURCES.txt'
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-8TvNgv/lazy-object-proxy/setup.py", line 146, in <module>
distclass=BinaryDistribution,
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/__init__.py", line 162, in setup
return distutils.core.setup(**attrs)
File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 151, in setup
dist.run_commands()
File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 953, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py", line 972, in run_command
cmd_obj.run()
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 296, in run
self.find_sources()
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 303, in find_sources
mm.run()
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 534, in run
self.add_defaults()
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/egg_info.py", line 570, in add_defaults
sdist.add_defaults(self)
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/py36compat.py", line 36, in add_defaults
self._add_defaults_ext()
File "/tmp/pip-build-env-BR0azK/lib/python2.7/site-packages/setuptools/command/py36compat.py", line 118, in _add_defaults_ext
if self.distribution.has_ext_modules():
File "/tmp/pip-install-8TvNgv/lazy-object-proxy/setup.py", line 70, in has_ext_modules
return super().has_ext_modules() or 'SETUP_PY_ALLOW_PURE' not in os.environ
TypeError: super() takes at least 1 argument (0 given)
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-8TvNgv/lazy-object-proxy/
make: *** [Makefile:163: tests-deps] Error 1
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4.-1
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building Proprietary.o
Building UserCode.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building Language.o
Building WakeUp.o
Building MultiCmd.o
Building Indicator.o
Building SensorBinary.o
Building DeviceResetLocally.o
Building Configuration.o
Building SensorAlarm.o
Building Hail.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building SensorMultilevel.o
Building TimeParameters.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building Color.o
Building ManufacturerSpecific.o
In file included from /usr/include/c++/8/map:60,
from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
from /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function 'std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]':
/usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator' {aka 'std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >'} changed in GCC 7.1
In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function 'static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()':
/usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type 'std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator' {aka 'std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >'} changed in GCC 7.1
__i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
Building Lock.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building ApplicationStatus.o
Building NodeNaming.o
Building DoorLockLogging.o
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function 'virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:312:15: warning: passing argument 1 to restrict-qualified parameter aliases with argument 4 [-Wrestrict]
snprintf(usercode, sizeof(usercode), "%s %d", usercode, (int)_data[12+i]);
Building MultiChannelAssociation.o
Building Protection.o
Building MeterPulse.o
Building ManufacturerProprietary.o
Building BarrierOperator.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Association.o
Building Clock.o
Building SceneActivation.o
Building CentralScene.o
Building Powerlevel.o
Building Meter.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building SwitchMultilevel.o
Building Battery.o
Building ThermostatFanMode.o
Building CRC16Encap.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building Security.o
Building SoundSwitch.o
Building MultiInstance.o
Building Version.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ThermostatFanState.o
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building Basic.o
Building SwitchAll.o
Building CommandClass.o
Building DoorLock.o
Building ThermostatMode.o
Building ControllerReplication.o
Building SwitchBinary.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Controller.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++   -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cython/Compiler/Main.py:367: FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set, using 2 for now (Py2). This will change in a later release! File: /opt/python-openzwave/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx
tree = Parsing.p_module(s, pxd, full_module_name)
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-InigCj/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26,
from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:638:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:30325:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
__pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) __PYX_ERR(0, 4120, __pyx_L1_error)
In file included from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:643:
openzwave/cpp/src/Manager.h:1731:19: note: declared here
DEPRECATED bool BeginControllerCommand( uint32 const _homeId, Driver::ControllerCommand _command, Driver::pfnControllerCallback_t _callback = NULL, void* _context = NULL, bool _highPower = false, uint8 _nodeId = 0xff, uint8 _arg = 0 );
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
arm-linux-gnueabihf-g++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-InigCj/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fdebug-prefix-map=/build/python2.7-InigCj/python2.7-2.7.16=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.1
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.1-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.1-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.1-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.1 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.1
Searching for libopenzwave==0.3.1
Best match: libopenzwave 0.3.1
libopenzwave 0.3.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Adding Louie 1.1 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.1
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
And reboot your Raspberry Pi
Everything is successfully installed!
Relance le démon zwave en debug pr voir
2022-01-30 18:48:31.387 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2022-01-30 18:48:32.392 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 18:48:33.394 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 18:48:34.396 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 18:48:35.397 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2022-01-30 18:48:36.398 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
j 'ai ca en erreur javascript maintenant:
Fichier	Ligne	Message
http://192.168.0.13/index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave&id=openzwave	396	Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
Tu as mis jeedom a jour ? Car tu es en 4.1.22
Je viens de le faire à l’instant
Qd tu relances le démon tu as tjrs l’erreur js ?
J’ai ca
Quand je fais inclusion ou exclusion
