Problème zwave clé Aeotec Gen 5
Mouais mais quand le fabricant lui-même indique que sa nouvelle version de clé résout le problème de compatibilité avec le PI4, je crois pas qu’il faille chercher à expliquer la chose autrement… ça ne reste que mon avis
Quant à la carte rasberry, c’est du coté des gpio et autres activations qu’il faut chercher…
Bin ok je chercherai de mon côté alors !
En tout cas je me retrouve avec une install zwave HS alors que j’ai une clé et une carte zwave…
Je continues de mon côté désolé du dérangement !
Le lien mis au dessus parle d’incompatibilité sur les ports usb3. Tu as des ports usb2 sur le rpi4 non?
Salut Poumi ! Oui oui mais cela ne fonctionne sur aucun port ni via hub…ni via gpio…
:wink:
De mémoire certains parlent de m’être un hub usb2 pour que ça marche. A vérifier avec une recherche, je n’ai pas de rpi4 ni cette clé donc je n’ai pas la réponse.
Pour la razberry, aucune idée.
Par contre tu mélanges 2 problèmes et sur le sujet de quelqu’un d’zutre, alors pour suivre ça va être compliqué…
Oui je vais rechercher encore…merci
