Je me suis lancé dans la l’installation du plugin Zigbeelinker, j’utilisais jusqu’à présent le plugin Deconz.
Matériel : Rpi3+, avec une clé Conbee 2.
Ce que j’ai fait avant l’installation de Zigbeelinker :
- mise à jour la Conbee
- désinstallation du plugin Deconz
Installation de Zigbeelinker:
Après avoir sélectionné la « solution complète » dans la partie « votre installation », puis sauvegardé (à côté de configuration) et j’ai ensuite relancé les dépendances, le statut reste sur NOK. Côté Démon : il est indiqué « Zigbee2MQTT n’est pas compilé »
voici les log :
- Zigbee2mqtt_dep :
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Reading package lists...
E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 179 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Error executing command, exiting
nodejs is already the newest version (10.24.0~dfsg-1~deb10u1).
raspi-gpio
##### WARNING : NodeJS 10 installed. This plugin need 14 minimal version
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
raspi-gpio
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### Compiling for NodeJS version 10
##### Updating...
Already up to date.
##### Repare Zigbee2MQTT
sudo: npm: command not found
Force install Zigbee2MQTT, please wait ...
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
D’avance merci pour vos solutions.
