j’ai relancé toujours pareil
j’ai tester réparer zigbee2mqtt et même problème
le souci et sur 2 box domotique dans 2 maison différentes
la première a planter sur le plugin après maj zigbeelinker dimanche
et la 2eme a planter se matin en fessant aussi la mise a jour sur la versio 2021-06-18 09:15:56
voici le log
[2021-06-22 09:42:14]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2021-06-22 09:44:50]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2021-06-22 09:44:50]INFO : Démon Version V2
[2021-06-22 09:44:50]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2021-06-22 09:44:51]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2021-06-22 09:44:54]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-06-22 09:44:55]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-06-22 09:44:55]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-06-22 09:44:56]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-06-22 09:44:56]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-06-22 09:44:56]INFO : [Maison][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-06-22 09:44:56]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-06-22 09:44:56]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-06-22 09:44:57]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-22 09:44:58]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-06-22 09:44:59]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-06-22 09:45:10]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
sa tourne en boucle
[2021-06-22 09:47:12]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-22 09:47:13]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-06-22 09:49:14]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-22 09:49:15]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-06-22 09:51:14]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-06-22 09:51:15]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
installation des dépendance après réparation
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (9977 B/s)
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
gconf-service gconf2-common gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4
libgfortran3 libgmime-2.6-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libmicrodns0
libncurses5 libssl1.0.2 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi
node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
node-registry-url node-request node-require-directory
node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
node-yargs-parser nodejs-doc python-bcrypt python-fasteners python-lockfile
python-monotonic python-nacl python-paramiko python-pexpect
python-ptyprocess python-pyasn1 rpi-eeprom-images
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 167 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 14 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
./install_z2m.sh: line 80: [: -en: binary operator expected
##### Compiling for NodeJS version 14
##### Updating...
From https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
4ccee02f..ac855963 dev -> origin/dev
Already up to date.
##### Installing dependencies...
npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
> @serialport/bindings@9.0.4 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.16.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
../src/serialport.cpp: At global scope:
../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {
../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
In file included from ../../../nan/nan.h:56,
from ../src/./serialport.h:6,
from ../src/serialport.cpp:1:
/root/.cache/node-gyp/14.16.1/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
(node::addon_register_func) (regfunc), \
/root/.cache/node-gyp/14.16.1/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
NODE_MODULE(serialport, init);
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
COPY Release/bindings.node
make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
> serialport@9.0.6 postinstall /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
> node thank-you.js
e[96me[1mThank you for using serialport!e[96me[1m
e[0me[96mIf you rely on this package, please consider supporting our open collective:e[22me[39m
> e[94mhttps://opencollective.com/serialport/donatee[0m
> @serialport/bindings@9.0.4 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
> serialport@9.0.6 postinstall /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
> node thank-you.js
> unix-dgram@2.0.3 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram
> node-gyp rebuild
make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
In file included from ../../nan/nan.h:56,
from ../src/unix_dgram.cc:5:
/root/.cache/node-gyp/14.16.1/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
COPY Release/unix_dgram.node
make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
added 346 packages in 60.817s
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
