j’ai un souci de taille, et trop noob pour comprendre ce qui se passe.
alors voilà, j’ai toute une configuration jeedom, avec plein de modules en zigbee, et des scénarios qui vont avec, le tout installé sur une freebox Delta, et une clé conbee II, avec le plugin Jeezigbee.
J’ai fais une sauvegarde de ma configuration de la delta.
installé jeedom sur un miniPC dédié à jeedom (l’installation n’est pas en VM, ca boot direct sur jeedom).
-tous mes modules zigbee et mes plugins se sont remis sur mon jeedom du miniPC suite à l’instalation de ma sauvegarde issue de la Delta.
Cependant, impossible de faire fonctionner mes modules zigbee. ils ne communiquent pas.
J’ai remarqué que mon demon est NOK dans la configuration de jeezibee. Malheureusement, je ne sais pas comment indentifier le Pb, ni comment agir.
De plus :
Il y a un point important à noter. je ne peux me passer de ma domotique que peu de temps, car elle gère pas mal de choses essentielles au fonctionnement de mes gites, et j’ai des clients qui ne seraient pas contents de ne plus avoir d’eau chaude, par exemple.
Autre point, j’ai eu un mal de chien a installer tous mes modules, très capricieux, lors de l’installation de mon système sur la delta, ça prend un temps fou, que je n’ai pas. C’est pourquoi j’aimerais beaucoup que ma configuration soit bien reprise d’emblée sur le mini-pc…
Donc, j’ai peur de bidouiller sur le nouveau jeedom (mini-pc) et que ça fasse sauter le fonctionnement correct de ma delta. Comem je n’ai qu’une clé conbee II, je me demande, si je trifouille dans l’installation de jeezigbee sur le mini-pc, est-ce que" ça risque d’influencer le comportement de la clé quand je la replace sur la delta ?
J’espère avoir été suffisamment clair, il y a pas mal de facteurs ennuyeux dans mon install.
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter, et les question que vous me poserez, pour m’aiderà éclaircir la situation
j’ai relancé l’installation de MQTT manager, et maintenant, j’ai une nouvelle erreur dans jeezigbee.
je n’arrive pas a ne copier les logs qu’en partie
(je suis le pire des noobs)`
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
09:43:17
Jeedom Beelink
Gestion
Activer inclusion
Désactiver inclusion
Inclusion par code
Réseau Zigbee
Synchronisation
Ajouter un groupe
Configuration
Mes modules Zigbee
Bureau Sandra
Prise photocopieur
Chambre Léna
prise bureau Léna
Chambre Léna
rideau lumineux
chambre parents
lampe chevet
chambre Raphaëlle
Prise guirlande
cuisine
placard cuisine
Grand Gîte
t° SdB
Grand Gîte
capteur verranda
Grand Gîte
chauffe eau 1 (gauche)
Grand Gîte
chauffe eau 2 (droite)
Grand Gîte
prise frigo
Grand Gîte
radiateur bleue RdC
Grand Gîte
radiateur côté verranda
Grand Gîte
radiateur fond étage
Grand Gîte
radiateur milieu étage
Grand Gîte
radiateur rue étage
Grand Gîte
radiateur salon côté cuisine
Grand Gîte
radiateur salon entrée
Grand Gîte
radiateur SdB Gd Gîte
Grand Gîte
radiateur verte RdC
Grand Gîte
sonde t° salon
Grand Gîte
t° chambre bleue RdC
Grand Gîte
t° chambre fond étage
Grand Gîte
t° chambre milieu
Grand Gîte
t° chambre rue étage
Grand Gîte
t° chambre verte RdC
Grand Gîte
VMC
Maison principale
prise salon
Maison principale
sonde t° rdc
Maisons LukoDji
lampadaire parking
Maisons LukoDji
projecteur parking
Petit Gîte
prise routeur wifi
Petit Gîte
VMC
production solaire
chauffe-eau petit gîte
salon
lumière centre salon
Mes groupes Zigbee
Configuration du plugin
JeeZigbee (z2m) - stable
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
Jeedom SAS
Version
2024-03-27 01:01:45
License
AGPL
Prérequis
4.3
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom Statut Installation Gestion automatique Dernière installation
Local OK
2024-04-04 09:37:28
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK
2024-04-04 09:36:19
Configuration
Topic racine
Mode
Port du contrôleur
Type de contrôleur
Port d'écoute de Zigbee2MQTT
Accès à la page web z2m
ICI
Identifiant
Od5p5WRbZGlP0eABv7Qc8ZRr4EXUOVCr
Converters (réservé aux utilisateurs avancés)
Version voulue (réservé aux utilisateurs avancés)
Version actuelle de Zigbee2MQTT
1.36.1
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Oui
Activer
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Oui
Activer
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin z2md
Log brut
> zigbee2mqtt@1.36.1 start
> node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1137
throw err;
Error: Cannot find module 'rimraf'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:7:22)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
Node.js v18.19.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v18.19.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v18.19.0
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:09: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:09: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:09: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
Zigbee2MQTT:debug 2024-04-04 09:40:09: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2024-04-04 09:40:10: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-04-04.09-40-09' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-04-04 09:40:10: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #ffc2ff1)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-04 09:40:10: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
Zigbee2MQTT:debug 2024-04-04 09:40:10: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[20,56,196,225,61,40,74,48],"networkKey":"HIDDEN","panID":37790},"serialPort":{"adapter":"deconz","path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2684276-if00"}}'
Zigbee2MQTT:info 2024-04-04 09:40:13: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-04 09:40:13: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:23: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:23: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:23: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-04-04 09:40:23: Error: get network parameters Error:TIMEOUT
at DeconzAdapter.getNetworkParameters (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1017:35)
at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9)
at processTimers (node:internal/timers:512:7)
at Controller.getNetworkParameters (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:374:44)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:122:62)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:109:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
pardon, je me suis mal exprimé… en fait, ma question c’est : comment savoir quelles sont les dépendances de jeezigbee ? c’est juste des plugins, ou des truc « cachés » ?
(désolé, je n’ai pas encore acquis le jargon idoine )
En haut à gauche de la fenêtre configuration d’un plugin, tu as l’encadré pour les dépendances. Clique ici sur relancer l’installation des dépendances. Le plugin sait ce qu’il doit installer.
ok, alors c’est bien ce que j’ai fait… mais le demon de jeezigbee s’arrête encore au bout de quelques secondes pourtant, l’installation des dépendances de mqtt manager et jeezigbee semble bien se passer
Node.js v18.19.0
> node index.js
throw err;
Require stack:
Node.js v18.19.0
> node index.js
Require stack:
j’ai juste changé la clé de port usb, et là, ça marche !!! purée, c’était aussi con que ça…
ou alors, c’est comme tu as dit plus haut, il fallait attendre avant de réinstaller les dépendances ( mais il me semble que je l’avais déjà fait, pourtant)
