Probleme Visu Widget
Non c’est pas normal, il y a bien des données depuis juin donc ça devrait s’afficher, typiquement là ça plante ce graph. Si ça se trouve il y a un rapport avec celui du dessus et je ne le comprends pas.
Je continue d’y réfléchir …
bonsoir, voici une partie des log a 14h45
trop long pour poster directement
log14h45.txt (43,5 Ko)
Il n’y a pas d’erreurs, les données récupérées sont bien envoyées dans les bonnes commandes. Je n’en mets qu’une partie :
[2024-11-22 14:45:21] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 8:00:00 -> 0 W
[2024-11-22 14:45:21] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 9:00:00 -> 37 W
[2024-11-22 14:45:21] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 10:00:00 -> 132 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 11:00:00 -> 110 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 12:00:00 -> 185 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 13:00:00 -> 1240 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 14:00:00 -> 2033 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 15:00:00 -> 2135 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 16:00:00 -> 1237 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 17:00:00 -> 235 W
[2024-11-22 14:45:22] DEBUG  : [Panneaux_Solaire] d0_fullday_prev 2024-11-22 18:00:00 -> 0 W
La prévision est donc bien de 235W entre 16h et 17h et ensuite plus rien.
Tu as un historique de ta commande de PROD histoire de voir la vraie courbe du début à la fin d’une journée ?
Si la prévision est vraiment en décalage avec ce que tu constates au niveau de ta courbe de PROD (évidemment aux erreurs de prévision près) alors c’est surement que le paramétrage que tu as fait coté site SolCast n’est pas tout à fait bon (parfois il y a des erreurs sur l’Azimuth)
bonjour
effectivement je pense que c’est bon entre la prévision et ma courbe
je pense qu’il faut tout de même que je vérifie mon azimut dans solcast
voici la courbe de production de avant hier car celle de hier était au ras des pâquerettes, surement comme celle d’aujourd’hui
la valeur est bien proche des zéro vers 17h00
reste plus que l’affichage de la partie haut a comprendre pourquoi elle ne s’affiche pas
sinon est que que tu penses que cela serait possible de garder le J-1 au niveau des graphes
Tu penses pouvoir me créer un compte temporairement et me communiquer ton adresse d’accès à Jeedom ? J’essaierai de voir en touchant la page de template pour essayer de voir ce qui ne va pas parce que je n’arrive pas à reproduire le souci chez moi
Non, j’ai déjà bien trop fait de choses autour de ce plugin qui aurait dû se contenter de fournir les données de solcast. Je ne vois vraiment pas la plus value à afficher la courbe J-1. L’historique Jeedom sert à ça au besoin.
merci @bison, la prise a distance a été très productif et rapide
