Problème version NodeJs
J’ai voulu mettre à jour ma version de Homebridge, mais j’ai une erreur:
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26’ not found
J’ai cherché sur Internet et il semble que ce soit une erreur due a NodeJS 20.
J’ai donc désinstallé NodeJS 20 pour version la 18, mais lorsque je relance l’installation des dépendances, une des étapes est l’installation de NodeJS 20.
Donc retour au point de départ et erreur.
Est-il possible de bypasser cette installation de la version 20.
Bien cordialement
Anthony
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Homebridge
Version : 2025-01-27 08:52:38 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-30 17:55:02)
Informations complémentaires
Informations de Debug
NodeJS :
Version NPM :
Prefixe Global :
Racine NPM Globale :
Architecture : armv7l / armhf / 32bits
Linux : Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Système : RPI 3 B
Mémoire : OK
JsonRPC : enable
Plugin : stable/2025-01-27 08:52:38 (avant:stable/2024-07-04 14:34:03)
Homebridge : 0
HAP-NodeJS : 0
Homebridge-Jeedom locale : 0
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.8.5.0001
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
VideoProcessor : /usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ffmpeg/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg
Aucun problème sur nodejs 20 sur debian 11. Tout le monde tourne dessus et moi également.
Vous avez peut être fait une (mauvaise) migration debian 10 vers debian 11 plutôt que une réinstallation ? Car ce problème existait effectivement en debian 10.
Donc solution reinstallez une debian 11 propre et puis jeedom, ensuite restaurez votre sauvegarde jeedom.
Ah d’accord, merci pour votre réponse.
Oui c’est possible…
Ok je vais tester une réinstallation, je voulais éviter mais bon. :slight_smile:
Merci bien.
