Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Je suis sous Jeedom 4.1.28 installée en VM (pas docker) sur un Nas Synology avec le plugin version 2021-12-14 01:01:38. C’est une version beta mais ça ne fonctionnait pas non plus avec la version stable. J’ai un dongle Enocean USB310 (FTDI FT232R_USB_UART) muni d’une antenne.
Pour tout dire, mes vannes fonctionnent de façon très aléatoire. En fait les commandes Jeedom n’ont aucun effet sur les vannes et les infos ne remontent pas non plus.
Mes vannes sont munies de deux commandes distinctes, l’une pour régler la température, l’autre pour régler l’ouverture. Je me trompe peut être mais je n’utilise que le réglage de la température car, à mon sens, l’ouverture devrait se régler automatiquement en fonction de la température demandée. De toute façon, si j’agis sur la commande ouverture (100%) ça ne change rien.
Pour conclure, voici les logs :
OPENENOCEAN UPDATE
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Get:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Fetched 51.9 kB in 2s (23.2 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python-enum' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
build-essential is already the newest version (12.6).
python3-serial is already the newest version (3.4-4).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (51.1.2)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.37.1)
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.3)
Package 'python-bs4' is not installed, so not removed
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (4.9.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from beautifulsoup4) (2.1)
* Installation terminée *
OPENENOCEAN
[2022-01-03 14:57:44.001][INFO] : Passage du demon en mode debug force
[2022-01-03 14:57:44.001][DEBUG] : <----- La preuve ;)
[2022-01-03 14:58:00.915][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 165, 0, 148, 124, 10, 1, 164, 115, 48, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 49, 0, 46]
[2022-01-03 14:58:00.915][DEBUG] : 01:A4:73:30->FF:FF:FF:FF (-49 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x0', '0x94', '0x7c', '0xa', '0x1', '0xa4', '0x73', '0x30', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x31', '0x0'] OrderedDict()
[2022-01-03 14:58:00.916][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2022-01-03 14:58:00.916][DEBUG] : {'id': '01A47330', 'rorg': 'a5', 'packet_type': '1', 'dBm': '-49', 'func': '04', 'type': '01', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': None}
[2022-01-03 14:58:00.917][DEBUG] : Parsing Packet
[2022-01-03 14:58:00.917][DEBUG] : Its a BS4 message
[2022-01-03 14:58:00.917][DEBUG] : Decode data : {"id": "01A47330", "rorg": "a5", "packet_type": "1", "dBm": "-49", "func": "04", "type": "01", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": null, "HUM": {"description": "Rel. Humidity (linear)", "unit": "%", "value": 59.2, "raw_value": 148}, "TMP": {"description": "Temperature (linear)", "unit": "\u00b0C", "value": 19.84, "raw_value": 124}, "LRNB": {"description": "Learn Bit", "unit": "", "value": "Data", "raw_value": 1}, "TSN": {"description": "Availability of the Temperature Sensor", "unit": "", "value": "available", "raw_value": 1}}
[2022-01-03 14:58:01.116][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'01A47330': {'id': '01A47330', 'rorg': 'a5', 'packet_type': '1', 'dBm': '-49', 'func': '04', 'type': '01', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': None, 'HUM': {'description': 'Rel. Humidity (linear)', 'unit': '%', 'value': 59.2, 'raw_value': 148}, 'TMP': {'description': 'Temperature (linear)', 'unit': '°C', 'value': 19.84, 'raw_value': 124}, 'LRNB': {'description': 'Learn Bit', 'unit': '', 'value': 'Data', 'raw_value': 1}, 'TSN': {'description': 'Availability of the Temperature Sensor', 'unit': '', 'value': 'available', 'raw_value': 1}}}}
[2022-01-03 14:58:01.118][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:1080
[2022-01-03 14:58:01.146][DEBUG] : http://127.0.0.1:1080 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2022-01-03 14:58:02.994][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34220]
[2022-01-03 14:58:02.994][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":2,"delay":1,"SPS":1,"SP":23,"TMP":132}}'
[2022-01-03 14:58:02.994][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34220]
[2022-01-03 14:58:02.995][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34222]
[2022-01-03 14:58:02.995][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":"2","delay":"1","SPS":"1","SP":64,"TMP":128}}'
[2022-01-03 14:58:02.995][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34222]
[2022-01-03 14:58:02.996][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34224]
[2022-01-03 14:58:02.996][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":2,"delay":1,"SPS":1,"SP":19,"TMP":141}}'
[2022-01-03 14:58:02.996][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34224]
[2022-01-03 14:58:03.002][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:58:03.002][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:58:03.002][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:58:03.002][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:58:03.023][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:58:03.023][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:58:03.023][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:58:03.023][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:58:03.043][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:58:03.044][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:58:03.044][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:58:03.044][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:58:39.109][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 7, 64, 0, 0, 0, 0, 5, 130, 244, 41, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 52, 0, 191]
[2022-01-03 14:58:39.109][DEBUG] : 05:82:F4:29->FF:FF:FF:FF (-52 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x7', '0x40', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x5', '0x82', '0xf4', '0x29', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x34', '0x0'] OrderedDict()
[2022-01-03 14:58:39.110][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2022-01-03 14:58:39.110][DEBUG] : {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7}
[2022-01-03 14:58:39.111][DEBUG] : Parsing Packet
[2022-01-03 14:58:39.112][DEBUG] : Its a VLD message
[2022-01-03 14:58:39.112][DEBUG] : Decode data : {"id": "0582F429", "rorg": "d2", "packet_type": "1", "dBm": "-52", "func": "01", "type": "0e", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": 7, "CMD": {"description": "Command indentifier", "unit": "", "value": "Command ID 7", "raw_value": 7}, "UN": {"description": "Unit", "unit": "", "value": "Energy [KWh]", "raw_value": 2}, "IO": {"description": "I/O channel", "unit": "", "value": "Output channel 0 (to load)", "raw_value": 0}, "MV": {"description": "Measurement value", "unit": "", "value": 0.0, "raw_value": 0}, "C1": 0.0}
[2022-01-03 14:58:39.160][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0582F429': {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7, 'CMD': {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 7', 'raw_value': 7}, 'UN': {'description': 'Unit', 'unit': '', 'value': 'Energy [KWh]', 'raw_value': 2}, 'IO': {'description': 'I/O channel', 'unit': '', 'value': 'Output channel 0 (to load)', 'raw_value': 0}, 'MV': {'description': 'Measurement value', 'unit': '', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}, 'C1': 0.0}}}
[2022-01-03 14:58:39.162][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:1080
[2022-01-03 14:58:39.183][DEBUG] : http://127.0.0.1:1080 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2022-01-03 14:58:41.605][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 7, 96, 0, 0, 0, 0, 5, 130, 244, 41, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 52, 0, 120]
[2022-01-03 14:58:41.606][DEBUG] : 05:82:F4:29->FF:FF:FF:FF (-52 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x7', '0x60', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x5', '0x82', '0xf4', '0x29', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x34', '0x0'] OrderedDict()
[2022-01-03 14:58:41.606][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2022-01-03 14:58:41.606][DEBUG] : {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7}
[2022-01-03 14:58:41.608][DEBUG] : Parsing Packet
[2022-01-03 14:58:41.608][DEBUG] : Its a VLD message
[2022-01-03 14:58:41.608][DEBUG] : Decode data : {"id": "0582F429", "rorg": "d2", "packet_type": "1", "dBm": "-52", "func": "01", "type": "0e", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": 7, "CMD": {"description": "Command indentifier", "unit": "", "value": "Command ID 7", "raw_value": 7}, "UN": {"description": "Unit", "unit": "", "value": "Power [W]", "raw_value": 3}, "IO": {"description": "I/O channel", "unit": "", "value": "Output channel 0 (to load)", "raw_value": 0}, "MV": {"description": "Measurement value", "unit": "", "value": 0.0, "raw_value": 0}, "P1": 0.0}
[2022-01-03 14:58:41.691][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0582F429': {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7, 'CMD': {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 7', 'raw_value': 7}, 'UN': {'description': 'Unit', 'unit': '', 'value': 'Power [W]', 'raw_value': 3}, 'IO': {'description': 'I/O channel', 'unit': '', 'value': 'Output channel 0 (to load)', 'raw_value': 0}, 'MV': {'description': 'Measurement value', 'unit': '', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}, 'P1': 0.0}}}
[2022-01-03 14:58:41.693][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:1080
[2022-01-03 14:58:41.714][DEBUG] : http://127.0.0.1:1080 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2022-01-03 14:59:02.792][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34646]
[2022-01-03 14:59:02.792][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":2,"delay":1,"SPS":1,"SP":23,"TMP":132}}'
[2022-01-03 14:59:02.792][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34646]
[2022-01-03 14:59:02.794][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34648]
[2022-01-03 14:59:02.794][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":"2","delay":"1","SPS":"1","SP":64,"TMP":128}}'
[2022-01-03 14:59:02.794][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34648]
[2022-01-03 14:59:02.795][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34650]
[2022-01-03 14:59:02.795][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","cmd":"send","dest":"YYYYYYYY","profile":{"func":"20","rorg":"a5","type":"01"},"command":{"direction":2,"delay":1,"SPS":1,"SP":19,"TMP":141}}'
[2022-01-03 14:59:02.796][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34650]
[2022-01-03 14:59:02.796][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:59:02.796][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:59:02.796][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:59:02.797][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:59:02.817][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:59:02.817][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:59:02.817][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:59:02.818][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:59:02.838][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2022-01-03 14:59:02.838][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2022-01-03 14:59:02.838][DEBUG] : Send command
[2022-01-03 14:59:02.839][DEBUG] : Storing message
[2022-01-03 14:59:18.966][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 165, 0, 48, 117, 8, 5, 133, 0, 1, 128, 0, 255, 255, 255, 255, 67, 0, 204]
[2022-01-03 14:59:18.967][DEBUG] : 05:85:00:01->FF:FF:FF:FF (-67 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x0', '0x30', '0x75', '0x8', '0x5', '0x85', '0x0', '0x1', '0x80'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x43', '0x0'] OrderedDict()
[2022-01-03 14:59:18.967][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2022-01-03 14:59:18.968][DEBUG] : {'id': '05850001', 'rorg': 'a5', 'packet_type': '1', 'dBm': '-67', 'func': '20', 'type': '01', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': None}
[2022-01-03 14:59:18.970][DEBUG] : Parsing Packet
[2022-01-03 14:59:18.970][DEBUG] : Its a BS4 message
[2022-01-03 14:59:18.970][DEBUG] : This packets needs response
[2022-01-03 14:59:18.970][DEBUG] : A message is stored sending it
[2022-01-03 14:59:18.971][DEBUG] : {'SPS': 0, 'SP': 0} on command None 165 32 1
[2022-01-03 14:59:18.972][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 165, 0, 0, 0, 8, 255, 187, 96, 0, 0, 3, 5, 133, 0, 1, 255, 0, 61]
[2022-01-03 14:59:18.974][DEBUG] : Decode data : {"id": "05850001", "rorg": "a5", "packet_type": "1", "dBm": "-67", "func": "20", "type": "01", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": null, "CV": {"description": "Current Value", "unit": "%", "value": 0.0, "raw_value": 0}, "SO": {"description": "Service On", "unit": "", "value": "off", "raw_value": 0}, "ENIE": {"description": "Energy input enabled", "unit": "", "value": "false", "raw_value": 0}, "ES": {"description": "Energy storage sufficiently charged", "unit": "", "value": "true", "raw_value": 1}, "BCAP": {"description": "Battery capacity; change battery next days", "unit": "", "value": "true", "raw_value": 1}, "CCO": {"description": "Contact, cover open", "unit": "", "value": "false", "raw_value": 0}, "FTS": {"description": "Failure Temperature sensor, out of range", "unit": "", "value": "false", "raw_value": 0}, "DWO": {"description": "Detection, window open", "unit": "", "value": "false", "raw_value": 0}, "ACO": {"description": "Actuator obstructed", "unit": "", "value": "false", "raw_value": 0}, "TMP": {"description": "Temperature (linear)", "unit": "\u00b0C", "value": 18.352941176470587, "raw_value": 117}, "LRNT": {"description": "LRN Type", "unit": "", "value": "Without EEP and Manufacturer ID ", "raw_value": 0}, "EEPR": {"description": "EEP Result", "unit": "", "value": "EEP not supported ", "raw_value": 0}, "LRNR": {"description": "Learn Result", "unit": "", "value": "Sender ID deleted/not stored ", "raw_value": 0}, "LRNS": {"description": "Learn Status", "unit": "", "value": "Query", "raw_value": 0}, "LRNB": {"description": "Learn Bit", "unit": "", "value": "Data", "raw_value": 1}}
[2022-01-03 14:59:19.068][INFO] : Sending packet
[2022-01-03 14:59:19.068][DEBUG] : FF:BB:60:00->05:85:00:01 (-255 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8', '0xff', '0xbb', '0x60', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0x0', '0x1', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('SP', {'description': 'Valve Position', 'unit': '%', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('TMP', {'description': 'Temperature from RCU', 'unit': '°C', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('RIN', {'description': 'Run init sequence', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('LFS', {'description': 'Lift set', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VO', {'description': 'Valve open / maintenance', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VC', {'description': 'Valve closed', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SB', {'description': 'Summer bit, Reduction of energy consumption', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SPS', {'description': 'Set point selection', 'unit': '', 'value': 'Valve position', 'raw_value': 0}), ('SPN', {'description': 'Set point inverse', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('RCU', {'description': 'Select function', 'unit': '', 'value': 'RCU', 'raw_value': 0}), ('LRNT', {'description': 'LRN Type', 'unit': '', 'value': 'Without EEP and Manufacturer ID ', 'raw_value': 0}), ('EEPR', {'description': 'EEP Result', 'unit': '', 'value': 'EEP not supported ', 'raw_value': 0}), ('LRNR', {'description': 'Learn Result', 'unit': '', 'value': 'Sender ID deleted/not stored ', 'raw_value': 0}), ('LRNS', {'description': 'Learn Status', 'unit': '', 'value': 'Query', 'raw_value': 0}), ('LRNB', {'description': 'Learn Bit', 'unit': '', 'value': 'Data', 'raw_value': 1})])
[2022-01-03 14:59:19.089][INFO] : Sending packet
[2022-01-03 14:59:19.089][DEBUG] : FF:BB:60:00->05:85:00:01 (-255 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8', '0xff', '0xbb', '0x60', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0x0', '0x1', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('SP', {'description': 'Valve Position', 'unit': '%', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('TMP', {'description': 'Temperature from RCU', 'unit': '°C', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('RIN', {'description': 'Run init sequence', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('LFS', {'description': 'Lift set', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VO', {'description': 'Valve open / maintenance', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VC', {'description': 'Valve closed', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SB', {'description': 'Summer bit, Reduction of energy consumption', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SPS', {'description': 'Set point selection', 'unit': '', 'value': 'Valve position', 'raw_value': 0}), ('SPN', {'description': 'Set point inverse', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('RCU', {'description': 'Select function', 'unit': '', 'value': 'RCU', 'raw_value': 0}), ('LRNT', {'description': 'LRN Type', 'unit': '', 'value': 'Without EEP and Manufacturer ID ', 'raw_value': 0}), ('EEPR', {'description': 'EEP Result', 'unit': '', 'value': 'EEP not supported ', 'raw_value': 0}), ('LRNR', {'description': 'Learn Result', 'unit': '', 'value': 'Sender ID deleted/not stored ', 'raw_value': 0}), ('LRNS', {'description': 'Learn Status', 'unit': '', 'value': 'Query', 'raw_value': 0}), ('LRNB', {'description': 'Learn Bit', 'unit': '', 'value': 'Data', 'raw_value': 1})])
[2022-01-03 14:59:19.110][INFO] : Sending packet
[2022-01-03 14:59:19.110][DEBUG] : FF:BB:60:00->05:85:00:01 (-255 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8', '0xff', '0xbb', '0x60', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0x0', '0x1', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('SP', {'description': 'Valve Position', 'unit': '%', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('TMP', {'description': 'Temperature from RCU', 'unit': '°C', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}), ('RIN', {'description': 'Run init sequence', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('LFS', {'description': 'Lift set', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VO', {'description': 'Valve open / maintenance', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('VC', {'description': 'Valve closed', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SB', {'description': 'Summer bit, Reduction of energy consumption', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('SPS', {'description': 'Set point selection', 'unit': '', 'value': 'Valve position', 'raw_value': 0}), ('SPN', {'description': 'Set point inverse', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}), ('RCU', {'description': 'Select function', 'unit': '', 'value': 'RCU', 'raw_value': 0}), ('LRNT', {'description': 'LRN Type', 'unit': '', 'value': 'Without EEP and Manufacturer ID ', 'raw_value': 0}), ('EEPR', {'description': 'EEP Result', 'unit': '', 'value': 'EEP not supported ', 'raw_value': 0}), ('LRNR', {'description': 'Learn Result', 'unit': '', 'value': 'Sender ID deleted/not stored ', 'raw_value': 0}), ('LRNS', {'description': 'Learn Status', 'unit': '', 'value': 'Query', 'raw_value': 0}), ('LRNB', {'description': 'Learn Bit', 'unit': '', 'value': 'Data', 'raw_value': 1})])
[2022-01-03 14:59:19.131][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2022-01-03 14:59:19.131][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2022-01-03 14:59:19.132][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2022-01-03 14:59:19.132][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2022-01-03 14:59:19.132][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2022-01-03 14:59:19.132][DEBUG] : Response is : OK
[2022-01-03 14:59:19.147][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'05850001': {'id': '05850001', 'rorg': 'a5', 'packet_type': '1', 'dBm': '-67', 'func': '20', 'type': '01', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': None, 'CV': {'description': 'Current Value', 'unit': '%', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}, 'SO': {'description': 'Service On', 'unit': '', 'value': 'off', 'raw_value': 0}, 'ENIE': {'description': 'Energy input enabled', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}, 'ES': {'description': 'Energy storage sufficiently charged', 'unit': '', 'value': 'true', 'raw_value': 1}, 'BCAP': {'description': 'Battery capacity; change battery next days', 'unit': '', 'value': 'true', 'raw_value': 1}, 'CCO': {'description': 'Contact, cover open', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}, 'FTS': {'description': 'Failure Temperature sensor, out of range', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}, 'DWO': {'description': 'Detection, window open', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}, 'ACO': {'description': 'Actuator obstructed', 'unit': '', 'value': 'false', 'raw_value': 0}, 'TMP': {'description': 'Temperature (linear)', 'unit': '°C', 'value': 18.352941176470587, 'raw_value': 117}, 'LRNT': {'description': 'LRN Type', 'unit': '', 'value': 'Without EEP and Manufacturer ID ', 'raw_value': 0}, 'EEPR': {'description': 'EEP Result', 'unit': '', 'value': 'EEP not supported ', 'raw_value': 0}, 'LRNR': {'description': 'Learn Result', 'unit': '', 'value': 'Sender ID deleted/not stored ', 'raw_value': 0}, 'LRNS': {'description': 'Learn Status', 'unit': '', 'value': 'Query', 'raw_value': 0}, 'LRNB': {'description': 'Learn Bit', 'unit': '', 'value': 'Data', 'raw_value': 1}}}}
[2022-01-03 14:59:19.150][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:1080
[2022-01-03 14:59:19.153][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2022-01-03 14:59:19.153][DEBUG] : Response is : OK
[2022-01-03 14:59:19.232][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2022-01-03 14:59:19.233][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2022-01-03 14:59:19.233][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2022-01-03 14:59:19.233][DEBUG] : Response is : OK
[2022-01-03 14:59:19.281][DEBUG] : http://127.0.0.1:1080 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2022-01-03 14:59:41.278][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 7, 96, 0, 0, 0, 0, 5, 130, 244, 41, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 52, 0, 120]
[2022-01-03 14:59:41.279][DEBUG] : 05:82:F4:29->FF:FF:FF:FF (-52 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x7', '0x60', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x5', '0x82', '0xf4', '0x29', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x34', '0x0'] OrderedDict()
[2022-01-03 14:59:41.279][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2022-01-03 14:59:41.280][DEBUG] : {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7}
[2022-01-03 14:59:41.281][DEBUG] : Parsing Packet
[2022-01-03 14:59:41.281][DEBUG] : Its a VLD message
[2022-01-03 14:59:41.281][DEBUG] : Decode data : {"id": "0582F429", "rorg": "d2", "packet_type": "1", "dBm": "-52", "func": "01", "type": "0e", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": 7, "CMD": {"description": "Command indentifier", "unit": "", "value": "Command ID 7", "raw_value": 7}, "UN": {"description": "Unit", "unit": "", "value": "Power [W]", "raw_value": 3}, "IO": {"description": "I/O channel", "unit": "", "value": "Output channel 0 (to load)", "raw_value": 0}, "MV": {"description": "Measurement value", "unit": "", "value": 0.0, "raw_value": 0}, "P1": 0.0}
[2022-01-03 14:59:41.334][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0582F429': {'id': '0582F429', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-52', 'func': '01', 'type': '0e', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 7, 'CMD': {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 7', 'raw_value': 7}, 'UN': {'description': 'Unit', 'unit': '', 'value': 'Power [W]', 'raw_value': 3}, 'IO': {'description': 'I/O channel', 'unit': '', 'value': 'Output channel 0 (to load)', 'raw_value': 0}, 'MV': {'description': 'Measurement value', 'unit': '', 'value': 0.0, 'raw_value': 0}, 'P1': 0.0}}}
[2022-01-03 14:59:41.336][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:1080
[2022-01-03 14:59:41.358][DEBUG] : http://127.0.0.1:1080 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
En fouillant sur le forum, j’ai trouvé quelques commandes SSH dont je mets le résultat ci-dessous mais personnellement ça ne parle pas :
jeedom@jeedom:~$ python --version
Python 2.7.16
jeedom@jeedom:~$ pip --version
pip 21.3.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
jeedom@jeedom:~$ python3.7 --version
Python 3.7.3
jeedom@jeedom:~$
Enfin, j’ai lu CE POST qui semble indiquer un bug au niveau du plugin mais je n’ai aucune compétence pour savoir si c’est justifié d’autant que ce bug, s’il existe, a peut être été corrigé depuis.
Désolé d’avoir été un peu long et merci d’avance de votre aide.
