Oui, je l’ai fait d’abord dans jeedom
C’est bon, c’est pris en compte
Tu n’as plus qu’à regarder si ça change quelque chose dans les remontées de ta pompe
Ca ne change rien, il y a autre chose, je ne comprends pas, le SESSION.time_zone est revenu seul à +02:00
Je fais le SET, le SELECT @@SESSION.time_zone; me renvoie bien SYSTEM puis après un moment il me renvoi +02:00
Là je ne connais pas. Ça serait bien si un expert passe par ici.
Bon, merci beaucoup pour ton aide.
Tu as peut-être un autre plugin qui te change le time_zone de la base
Sans doute mais va savoir lequel …
Sur le lien que tu m’as envoyé, il est dit " If you have the Super privilege, you can set the global server time zone value at runtime with this statement:"
J’avais fait le SET en SSH sous root Mysql.
La valeur du @@SESSION.time_zone était restée à SYSTEM sur le SSH (alors qu’elle revenait toujours à +02:00 sous Jeedom).
Je viens de rebooter mon RPi et cela semble fonctionner.
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : --------------EQUIPEMENT : 170--------------------------------
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Mode puissance uniquement activé : Non
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Mode Variation uniquement activé : Non
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : --------------Calcul de la conso en fonction de la puissance--------------------------------
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Puisssance :900
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : CALCUL :((900 * (1591378156 - 1591378090)) / 3600)
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : tmp_value : 0.80537+16.5=17.30537
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Consommation sur 1 minute : 16.5 W/Min
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Conso Insérée : 355145420W - Reste a stocker : 0.30537W
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : VARIATION : 17W
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1591378156,« 2020-06-05 »,« 19:29:16 »,354819974,325446,« HP »,0,900,57,170,22.8)
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : Consommation : 0 (0 * 1000) unity : 1000 HP last value : 0—variation :17 last hp : 354819957—lasthc : 325446----newshp : 354819974—newshc : 325463
[2020-06-05 19:29:16][DEBUG] : UPDATE conso_tmp SET hp = 354819974,ptec = « HP », tmp_value = 0.30537,variation = 17,lastvalue = 355145420,date_upd = NOW() WHERE id_ecq = 170
Bravo
Bravo à toi
Si quelqu’un passe ici pour expliquer pourquoi / comment j’en suis arrivé là, … je suis preneur !
Merci beaucoup @superbricolo
